pulizia valvole con pallinatura a noci BMWx3 e condotto aspirazione
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da robsco1, 11 Novembre 2014.
  1. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    si visti i video.
  2. robsco1
    robsco1 Aspirante Pilota
    18
    15 Dicembre 2010
    BMW X3 3.0d,MINI OneD, Freelander (M47)
    io dispongo di un aspiratore industriale , sai i bidoni alti piu di un metro , due motori e tre velocità
    se non sto attento alla massima potenza mi tira dentro il braccio !!!
    e mi sa che mi risucchia oltre i granuli anche le valvole!!!!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Novembre 2014
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    credo vada bene anche una pistola per sabbiare...
  4. robsco1
    18
    15 Dicembre 2010
    dipende
    quello che ho capito è che il guscio di noce è moderatamente abrasivo , per questo viene usato perchè non danneggia il metallo delle valvole
    però ha una certa granulometria abbastanza grossalana e non passa da qualsiasi cosa ( diametro ugello di sparo )
    dipende se la pistola è proporzionata alla grandezza dei granuli quindi se passano ( ovvero devi usare le noci e non ... sabbia fine o altro se no spacchi tutto)
  5. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    R: pulizia valvole con pallinatura a noci BMWx3 e condotto aspirazione
    i granuli devono essere piccoli e leggeri altrimenti non escono dalla pistola e non vengono aspirati... il materiale abrasivo ma tenero in modo che si usurino i granuli e non le parti metalliche... un po come la sabbiatura.. io virrei vedere se riesce a scrostare a 360 gradi tutte le parti..
  6. robsco1
    18
    15 Dicembre 2010
    sicuramente si puo pulire per esempio l'EGR , L'ultima volta ( M47) con gli spray , la benzina , scovolini , carta abrasiva e altro mi sono conciato le mani in un modo indecente e non è venuto un lavoro poi cosi perfetto. I depositi sono in parte mollicci ma quelli sul metallo davveso inchiodati naturalmente la smonterei e racchiusa in una cassettina di legno gli darei una bella dose di granuli :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2014
  7. Fabio_89
    Fabio_89 Kartista
    184
    2 Gennaio 2011
    X3 2.0 d
    Ragazzi ma in Bmw quanto costa questa pulizia?:-k
  8. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    6-7 carte da 100€
  9. Fabio_89
    Fabio_89 Kartista
    184
    2 Gennaio 2011
    X3 2.0 d
    Sti ca..:mrgreen:
    beckervdo vedo che sei di Salerno..sono anch'io della zona ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">..dici che DMP a sala consilina lo faccia? dovrei anche fare un intervento al ripartitore dell'X3..
  10. beckervdo
    4.457
    probabile che lo faccia, un colpo di telefono non guasta mai.
    Il solito ripartitore che cede sulle x-Drive.
  11. Fabio_89
    Fabio_89 Kartista
    184
    2 Gennaio 2011
    X3 2.0 d
    In settimana chiamo e vi faccio sapere l'efficacia dell'intervento ed il costo..dovrebbero essere prezzi più "umani":mrgreen:
    Eh già bella rogna il ripartitore..non so proprio a chi rivolgermi nella zona](*,)](*,)](*,)
  12. robsco1
    18
    15 Dicembre 2010
    ciao
    vi do due risposte
    pallinatura alla BMW hanno preventivato 5ore e mezza , a 65 euro l'ora, totalone 360 euro ( notare che il collettore lo devono gia smontare perchè va sostituito in garanzia. Visti i video postati mi sembrano meccanici non da pit stop .....
    ripartitore : di solito quello che cede è un ingranaggio che nell'originale ripartitore BMWm è in polietilene , plastica che si usura .
    nel web si trovano , visto che è un difetto diffuso , ingranaggi in fibra di carbonio sui 50 euro e persino in bronzo a 100 euro se non ricordo male ( una ditta semi artigianale molto specializzata , in puglia )
    in genere si risolve con costi decisamente piu contenuti ( ripartitore a me cambiato in garanzia a 1400 euro , per fortuna sottolineo in garanzia , speso nulla :wink: )
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Novembre 2014
  13. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ragazzi se c'è qualche centro in italia (sud) che fa questa pulizia con gusci di noci?
  14. Giuseppe D.
    6.659
    2.323
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Salve a tutti,
    è pensare che io i gusci sia di noce che di mandorla e quant'altro, li uso per la caldaia...
    A parte le battute, c'è sempre da imparare.
    Conoscevo la sabbiatura con il bicarbonato, ma non avevo sentito dire questa di cui state parlando.
    @robsco1
    Comunque per il tipo di chilometraggio, gli accumuli sul condotto e le valvole sono sicuramente anomali, visto che non c'è nessuna crepa almeno visiva e credo che si sia verificato sicuramente per una scarsa tenuta di qualche guarnizione.
    A questo punto, sostituire o pulire accuratamente il collettore in materiale composito, è cosa buona e giusta, credo possa riuscirci anche tu.
    Il discorso è differente per la cd pallinatura, se ti accingi a farlo tu, devi stare molto attento ad asportare in modo sicuro e preciso tutti i residui che si depositeranno su tutta la circonferenza delle valvole, sè non lo facessi bene, nel tempo, potresti avere problemi ancor piu' seri.
    Mi spiego meglio, la buccia di noci e mandorle è molto infiammabile e brucia benissimo, ma con la combustione non si dissolve completamente e rilascia anche molti depositi o ceneri che dir si voglia, che potrebbero anche essere aspirate di conseguenza o depositarsi ai lati delle valvole, precludendo la chiusura ermetica della valvola.
    Sulla sede, i gas di combustione in transito di conseguenza riscaldano il piattello, che si surriscalda ed incrosta in corrispondenza della sede.
    A lavoro ultimato, assicurati di pulire e detergere molto bene, sia con aspiratore, aria compressa, pennellino e liquidi che evaporano facilmente.
    In quel video postato da youtube, il lavoro è stato fatto bene ma non a regola d'arte.
    A fine lavoro, sè si guarda molto bene, negli interstizi si notano ancora dei residui di lavorazione.
    Quindi okkio, all'officina BMW non importa molto questo, anche perchè i problemi si riscontrerebbero con il tempo, non certamente subito.
    Questa naturalmente è solamente una mia opinione e piccolo consiglio.
    Ultima modifica: 10 Dicembre 2022
  15. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Non :sticzz: bensì Me cojoni.jpg :mrgreen:
  16. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
  17. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto ;)
  18. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh…vedi che non ho scoperto l’acqua calda!;)
  19. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    peccato che non ci sia nessuno che abbia + info, in germania ed austria è prassi questa procedura con le noci....
  20. nivola
    nivola
    18.859
    11.377
    6 Aprile 2008
    موليز
    Secondo il mio modesto parere, giù da noi non c'è "cultura" in tal senso. Sicuramente al nord la fanno (non come Germania e Austria), in qualche caso, ma a saperlo dove....
    Ultima modifica: 14 Dicembre 2022
