Pulizia debimetro | BMWpassion forum e blog
Pulizia debimetro
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Lynx, 3 Febbraio 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    Ho trovato questo in giro...che sia vero?:-k
  2. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    nn so se funzioni sul nostro... noi nn abbiamo il filo a caldo... il nostro nn è ottico?
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i debimetri o misuratori massa aria per bmw sono a film caldo, però c'è da dire che nella maggiorparte delle volte non ri riesce a pulire a fondo in quanto il sensore a film è degradato dunque anche pulendolo non si ripristinerà mai, il mio consiglio se l'auto non dà difetti e quello di non toccarlo, di cambiare ogni 15.000km il filtro dell'aria, di non mettere filtri sportivi che possono logorare precocemente il debimetro e poi se uno vuole provare ci sono i debimetri pierburg o mercede a lettura ottica che si possono installare sui nostri turbodiesel e quelli sono molto duraturi, oppure utilizzare il modulo ripristina debimetro di Christian che mi sembra motlo valido e può essere utilizzato su qualsiasi tipo di auto
  4. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Non tentate di pulire il debimetro, lo uccidete soltanto parola di chi ha provato, se avete dei buchi bisogna cambiarlo nn c'è storia!
    si potrebbe provare a pulirlo con ultrasuoni ammesso che la componentistica elettrica interna regga!
  5. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    giusto... i perburg merdeces sono a lettura ottica...
    se no... modulo del mitico christian e saluti a tutti....
  6. Lynx
    Lynx Guest
    Mi date qualche info su questo modulo...cosa fa esattamente e come eventualmente si installa...e costi.:rolleyes:
    Thanks
  7. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    quella descritta nel sito di Fabrio è una sequenza che adottano solo alcune motronic del gruppo fiat.
    Per ovvi motivi non funziona su altre autovetture :wink:
    Non azzardatevi mai a pulire il debimetro in alcun modo, ne decreterete la fine definitiva.
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    se hai il 184cv ne possiamo parlare, per il 218 cv non dispongo dei cablaggi #-o
  9. Lynx
    Lynx Guest
    Te pareva...con la fortuna che mi ritrovo...ho il 218 :confused:
    E c'è possibilità un domani che tu possa avere/creare i cablaggi per il 218?
    Cmq, mi dici come funziona...grazie.
  10. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    ciao,
    io l'ho acquistato su ebay la scorsa settimana e sta per arrivare. Mi domandavo se sulla 330d 204cv fosse necessaria una qualche "attivita" sulla centralina in seguito al cambio del debimetro, passando cioè da quello a filo a quello a lettura ottica.
    qualcuno ne sà qualcosa?
    grazie mille
  11. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Per quello che so con quello a lettura ottica perderai prestazioni
  12. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Quello a lettura ottica ha gli attacchi differenti (5 pins) e doppia alimentazione (12v e 5v) quello dei 3.0d 204/218 cv ne ha 4 e le chiamate (disposizione delle polarità di alimentazione e del segnale) differenti oltre ad essere a singola alimentazione..
    bravo chi riesce a farcelo calzare #-o
  13. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
  14. Lynx
    Lynx Guest
    Ahhh...capito...Varia la portata d'aria che la centralina motore "sente".
    Però io avrei già una centralina che varia il segnale pressione gasolio sul common rail...
    Che differenza troverei tra le due? :-k
    Con questa che ho mi trovo abbastanza bene...
  15. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    io ho montato quello a lettura ottica pierburg: prestazioni uguali,attacchi uguali,centralina neanche guardata risultato eccellente
  16. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    si ma qui si parla del 204/218 cv che sono totalmente diversi come attacco ok ?
    una cosa è variare la portata rail (aumento pressione= maggiore quantità di gasolio a parità di apertura iniettori) un'altra è variare la quantità d'aria sentita dalla centralina (varieranno i tempi di apertura degli iniettori lungo tutto l'arco di erogazione) anche se il guadagno è forse 1/3 di quello avvertito col rail (per i tagli elettronici della centralina di bordo che non ti permettono di salire tantissimo [norma antinquinamento da rispettare a tutti i costi])
  17. Lynx
    Lynx Guest
    Si, ho capito che i connettori per la mia nn ci sono...a parte il fatto che di questo nella descrizione su Ebay nn si fa menzione mi pare...
    E di questo che ne pensi?
  18. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    mandagli una mail e chiedigli se ha i connettori, magari lui ha buoni agganci e glieli passano..
    ah..dimenticavo..
    al 99% ti chiederà la foto del tuo debimetro, quindi tienila pronta.
  19. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
  20. zizzo
    zizzo Kartista
    160
    29 Gennaio 2007
    335d E91 MSport
    in pratica ho buttato via dei soldi ](*,)
