Pulizia debimetro | BMWpassion forum e blog
Pulizia debimetro
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Raffaele, 8 Marzo 2006.
  1. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Sempre a proposito di debimetro :evil: .....sul forum ho trovato tanti post che ne parlano (bosh, pierburg, moduletto di Cristian), ma nessuno di voi ha mai provato a pulire quello vecchio (a film caldo) ad esempio con lo sbloccante per circuiti o prodotto simile? #-o
    Mi spiego meglio: è possibile mantenerlo in buono stato facendogli una pulizia periodica?
    Grazie a tutti per le risposte
  2. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Re: Pulizia debimetro
    Io il Bosch l'ho appena pulito con uno spray per circuiti elettrici :cool:
    Cmq, meno lo si tocca, meglio è :confused:
  3. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Avverti cambiamenti significativi nel comportamento della macchina dopo averlo pulito?
  4. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    La prima volta che l'ho pulito, sì... questa volta invece, forse perchè era meno sporco, il miglioramento è stato impercettibile.
    Cmq, tieni conto che io ho sù anche il modulino di Christian che "falsa" in positivo le prestazioni :biggrin:
  5. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    quoto quanto detto da michele :cool: anche io lo pulisco ogni tanto..poi penso..ma chi me lo fa fare? col moduletto di cristian dai un giro di vite e sei a posto.. :biggrin:
  6. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    la pulizia vera ed esente da danni va fatta ad ultrasuoni..
    meno liquidi e spray vari lambiscono il film caldo e meglio è.
    Per esperienza (fortunatamente indiretta), a titolo esemplificativo, su 10 flussometri puliti con lo spray per circuiti 3 hanno migliorato e 3 sono rimasti sostanzialmente uguali ma 4 sono andati in conduzione sul pin 5 ovvero son finiti stecchiti...
    per cui okkio !
  7. *Michele*
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    E solo lo dice il nostro Christian.... :wink:
  8. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    ...intendi dire di immergere tutto il debimetro in una vaschetta ad ultrasuoni :rolleyes: ? ma così facendo non si corre il rischio di rovinare meccanicamente il film?
    E poi sto benedetto film di che materiale è fatto? quant'è all'incirca il suo spessore?
    ....scusa le tante domande ma approfitto della tua esperienza per fare maggiore chiarezza. Grazie :wink:
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    al banco uso un condotto come quello dell'auto modificato appositamente nel quale lo immergo per circa 3 cm . dopodiche' si piazza l'accrocco generatore di ultrasuoni e si ripone il tutto in un altro contenitore stagno tipo un forno a microonde lasciandolo lavorare per circa 4 minti.
    Alla fine del processo il debimetro e' tornato nuovo senza conseguenze per filo caldo e circuito.
    Il film caldo non e' atro che una resistenza NTC fatta di silicio sottile e 2 lamine di metallo sulle 2 superfici, lavora costantemente sotto corrente e prooduce 120 gradi di temperatura sulle piastrine. §'aria che attraversa il condotto tende a raffredarle ed il valore di risposta del resistore-corrispondente in ohm- viene trattato ed elaborato dal circuito interno e tradotto in segnale per la centralina.
    Quindi, ribadisco: andateci cauti..
  10. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Grazie Cristian, chiarissimo come sempre :biggrin:. Per fortuna non ho problemi di debimetro, la mia era solo curiosità.
  11. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    318is E36 M42 1992 140hp
    ma christian, il tuo modulo non rischia di danneggiare in qualche modo il tutto, edopando e falsando il flusso d'aria che arriva? cioè, i benefici sono evidenti, ma non danneggiano nulla?
  12. BMW 3.16
    BMW 3.16 Primo Pilota
    1.194
    21 Agosto 2004
    Questa è una delle tue creature ?
    http://www.mibrio.com/mibriopowerdiesel/mafpowercontrol.html
    Me lo devi preparare per il 3.16I E46
    Questo è il mio connettore ...
    Se me lo fai con il connettore senza tagliare i fili te ne sarei molto grato.
    Poi se ti va bene il contrassegno per me è meglio altrimentei faccio pure poste-pay
  13. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
  14. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Ciao,
    ma te lo pagasti o ti prenotasti soltanto?
    Tutti quelli che lo pagarono lo ricevettero :-s
    Cmq essendo la tua a benzina fu un bene che non lo prendesti perchè quel modello era solo per i diesel.
    Il connettore della tua foto è = a quello delle diesel x cui ce l'ho disponibile.
  15. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Questo della foto non mi appartiene [-X [-X , è della EP :mrgreen:
    questo è quello per la macchina tua :
    per il pagamento preferisco postepay in quanto prendo subito i $, col contrassegno, a parte che spendi almeno 6 eur in + , i soldi mi arrivano non prima di 20giorni e per riscuoterli devo beccarmi anche una fila allo sportello (sia esso bancario o postale) ](*,)
    Il prezzo di quello della foto lo vedi in firma, le spese di spedizione ammontano a 4,50 eur (raccomandata A/R)
  16. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    Modificando il rapporto stechiometrico entro un range in cui il motore lo senti girar meglio non danneggi nulla, solo benefici e basta..
    nel tuo caso poi parliamo di un aspirato e per poterlo rompere ce ne vuole , altro che modulo :mrgreen:
  17. BMW 3.16
    1.194
    21 Agosto 2004
    Mi ero prenotato , pero' non avendomelo mai spedito non te lo pagai .....
  18. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    allora siamo apposto :mrgreen:
  19. maverik8015
    maverik8015 Aspirante Pilota
    15 Settembre 2008
    bmw 320d
    Ciao A Tutti Sn Nuovo Ma Ho Notato Subito Che Siete Tutti Appasonati Di Bmw Ok Allora Io Ho Un Problemino Da Un Periodo Di Tempo Ho Notato Che Il Mio Bmw 320d 136cv Mi Da Problemi Cioe' Quando Do' Gas Lei Prima Parte Di Scatto Ma Dopo Due Secondi La Sento Morta Come Se Farebbe Sforzo Ad Accellerare In Poche Parle Ha Difficolta' Di Ripresa Cosa Puo' Essere .
  20. Lillospeank
    Lillospeank Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2008
    Bmw 320d
    Debimetro bmw
    Ciao Christrian. Leggo nel forum che tutti parlano del tuo modulo. Io ho un bmw 320 d 136 cv del 2000. Da qualche tempo ho notato che al minimo la macchina sembra come avere dei vuoti ; stessa cosa a 1800 giri circa. Mi illustri su come funziona il modulo inerente il debimetro e quando costa? Leggo che accetti pagamenti con postepay e mi andrebbe bene; vorrei capire cos'è e come funziona cio' che mi venderesti. Ti devo inviare le foto del mio connettore? grazie.
