pulizia a 18000 km? | BMWpassion forum e blog
pulizia a 18000 km?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da abracadabra, 13 Gennaio 2012.
  1. abracadabra
    abracadabra Kartista
    196
    3 Giugno 2011
    BMW 225D coupè sport 218 cv
    Salve a tutti, in 8 mesi ho fatto 18000 km di cui 15000 col modulo cntech.
    Chiedevo se secondo chi se ne intende è il caso di fare una pulizia dell'impianto di iniezione con prodotti appositi e in questo caso chiedo quali consigliate.
    Dopo aver eventualmente fatto una pulizia, può avere senso usare il ceramic power liquid per la riduzione di attriti?
  2. abracadabra
    196
    3 Giugno 2011
    nessuno ha usato questa sorta di prodotti?
  3. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma fai i normali tagliandi e vivi tranquillo lascia stare ceramic liquid power,al massimo puo' usare prodotti al teflon.
  4. abracadabra
    196
    3 Giugno 2011
    ok pensavo ci fosse tra bmwisti la cultura del lubrificante.
    In qualche altro forum mi è capitato di leggere qualcosa ma sinceramente mi fido solo di questo forum
  5. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Apri lo sportellino del carburante... la risposta alla tua domanda la trovi scritta sul tappo rifonimento! "NO ADDITIVI!":wink:
  6. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si ma il non additivi è inteso per il biodiesel!!
  7. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    puoi usare prodotti al teflon penso siano gli unici che portano benefici,pero' la macchina è nuova quindi io ti consiglio di cambiare olio ogni 20.000 km perchè a 30.000 l'olio diventa acqua sporca
  8. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    Io sto provando Sintoflon ET, appena cambiato olio (tra meno di 1000KM) proverò Sintoflon Protector.
    Per ora (ho fatto circa 1000Km) praticamente nessuna differenza da prima di utilizzare l'ET.
    Voglio vedere filtro olio e olio al momento del cambio, in che condizioni saranno, per capire se è servito a qualcosa.
    La macchina ha 70.000 km.
  9. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ovviamente quando dico "teflon" parlo di roba seria. sintoflon è troppo commerciale
  10. antoniogorizia
    antoniogorizia Kartista
    56
    1 Gennaio 2012
    BMW 116D
    Qui nel forum ho letto che alcuni si sono trovati bene e hanno riscontrato dei risultati . .altri no...insomma un po come per il bludiesel Agip tanti dicono che sono l accoppiata perfetta con un modulo e flitro poi oggi ritrovandomi su google ho letto, nemmeno farlo a posta, "mi raccomando con il modulo no bludiesel, gia gli iniettori pompano il "blu" è troppo pulito" mah....io direi appunto di fare un pultina ogni 10000 km max al filtro aria motore, visto che c'è il modulo, anche xke se metti mano su tutto poi ti ritroveresti in bmw con tagliandi inutili. .IMHO . .
  11. il_Conte
    12.384
    416
    13 Aprile 2008
    nessuna
    metti ogni tanto qualche additivo nel gasolio.
    liqui moly per esempio.
    lascia perdere bludiesel e sintoflon .
  12. Felipo
    Felipo Kartista
    193
    28 Settembre 2011
    118d rest
    E quando parli di roba seria non ne dici il nome perchè diventerebbe commerciale (e quindi smetterebbe di funzionare)?
  13. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    fai una ricerca su google e qualche cosa ti esce,il sintoflon ha davvero poco teflon al suo interno,te lo posso dire io che ho fatto il trattamento completo:sintoflon et/sintoflon protector e il risultato è stato meno di zero.
