puleggia rumorosa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da bmw525tdstouring, 14 Settembre 2010.
  1. bmw525tdstouring
    bmw525tdstouring Aspirante Pilota
    14 Settembre 2010
    bmw 525 tds
    salve,
    da poco ho acquistato una bmw 525 tds, un ragazzo ha sentito un rumore strano provenire dalla puleggia quella collegata al albero motore, e mi ha consigliato di sostituirla... dicendomi che costa 400€!!!
    io la ho acquistata perche ho già un range rover ed hanno lo stesso motore ho un p38 mi è sempre andato bene .. potete indirizzarmi per poter ridurre la spesa non so qualche sito di ricambi rigenerati o non originali? grazie tante in anticipo :rolleyes:
  2. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _prima di iniziare a postare è gradita la presentazione nell'apposita sezione.
  3. beckervdo
    4.516
    Tanto costa: io l'ho pagata 360€ da generico.
    Ma il meccanico deve avere l'attrezzo giusto per cambiarla o getti tutto il motore
  4. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2010
  5. beckervdo
    4.516
    Come fai prendere una puleggia per un X5 e metterla su un 523i????
    Eppoi quelle linkate da te non sono adatte al tds, che porta una puleggia specifica
  6. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    se può essere utile io ne ho una originale praticamente nuova disponibile ....
  7. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    scusa, mi sembrato che sono stato chiaro...ogni tanto facio le ripparazioni per amici e conoscenti, per cio ho avuto identico problema con X-5 di mio amico, il link io dato per contattare il venditore, non per acquistare la puleggia della X-5
  8. beckervdo
    4.516
    Ahhhhhhhhhhh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ok ora tutto torna
  9. bmw525tdstouring
    14 Settembre 2010
    bmw 525 tds
    capitanroger grazie della tua disponibilità ora lo contatto
  10. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
  11. beckervdo
    4.516
    No. Per questo "errore" ho danneggiato l'albero motore della mia tds.
    Se la puleggia non viene calzata al meglio nella scanalatura dell'albero motore va in fenomeni vibratori tali da rompere buona parte della distribuzione.
    Per cambiare la puleggia c'è bisogno di una chiave speciale che è in dotazione in BMW o in qualche meccanico che è competente. Altrimenti rischi di dover buttare via tutto.
  12. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Puleggia,cinghie e giunto viscostatico sostituiti.
    La puleggia del 525 tds ha solo 6 bulloni da 8mm e bisogna centrare la spina nel relativo foro(quello più piccolo per intenderci),quindi il bullone grosso che si avvita sull'albero motore non và toccato perchè la puleggia ha il foro centrale non vincolato da tale bullone.
    Con il nuovo giunto viscostatico adesso si sente il vero sound del tds a ventolone!!!
    La puleggia alla fine l'ho presa originale a meno di quanto la vende bmw 325€ contro 405€ che mi chiedeva bmw (senza iva).
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2012
