puleggia albero motore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Guida al forum e assistenza agli utenti' iniziata da imperatori, 1 Luglio 2012.
  1. imperatori
    imperatori Aspirante Pilota
    1 Luglio 2012
    bmw 530
    salve a tutti vorrei sapere un consiglio da voi:
    tre settimane fa ho cambiato nelle mia bmw 530 berlina il compressore dell'area condizionata perché perdeva ... l'altro ieri ad un certo punto non funzionava più l'idroguida e dal motore c'era puzza di plastica. andato dal meccanico mi ha detto che si era rovinata la puleggia dell'albero motore!!! volevo sapere se un cattivo montaggio del condizionatore poteva causare questo danno.(dato che il compressore cambiato aveva qualche problema perché rimaneva sempre acceso)
  2. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    si è probabile; nello smontaggio della chinghia del clima, che muove solo il compressore, possono avere danneggiato le altre pulegge intorno quindi anche quella dell'idroguida che muove anche pompa dell'acqua e dell'olio.
  3. beckervdo
    4.341
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    Salve.
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
    Inoltre, ci puoi spiegare di che 530d si tratta? E39, E60 o F10?
