Pulce in testa....modulo si o no? Aiuto.
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ///Mario120d, 7 Settembre 2006.
  1. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    ok grassie christian...ti farò sapere... cmq ho un 320d 150cv 6 marce, non penso dovrebbero esserci problemi, giusto?
  2. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    ti ho preparato i faston termoisolati così non tagli nulla, segui i numeri e sei tranquillo..
  3. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    nessun problema:wink:
  4. ///Mario120d
    ///Mario120d Primo Pilota
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    OK! Perfetto!:wink:
  5. DanyBMWforever
    DanyBMWforever Kartista
    109
    28 Dicembre 2005
    ciao, se vuoi il mio consiglio, monta come me il modulo aggiuntivo della DI.PA. Sport, non te ne pentirai!!!!!!! GARANTITO!!!!!
    Ciao!!
  6. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Ti ringrazio lo stesso del consiglio!:wink:
    Come leggerai sopra già ho ordinato quello di Christian! :cool:
    Anche il suo è un prodotto valido, senza parlare poi della sua competenza in materia e disponibilità a risolvere qualsiasi dubbio e/o problema! :wink:
  7. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Oggi è arrivato il modulo!:biggrin:
    Non vedo l'ora di farlo montare!=P~
    Vediamo se è possibile la prossima settimana!:rolleyes:
  8. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Ho deciso, mi voglio avventurare anchio nel fai da te!
    Vedo di montarlo io questa mattina, speriamo che l'impresa non sia ardua se no ci rinuncio!8-[
    L'unica cosa che mi da a pensare e come far passare i cavi del potenziometro dentro l'abitacolo e dove posizionare la centralina nel vano motore! Mah vedremo!:-k
  9. Marco
    Marco Secondo Pilota
    510
    7 Novembre 2005
    ex Bmw serie1 120d 3 porte
    Qualcuno con 320d 150cv dal 2004 in poi ha avuto spia gialla accesa con flussometro?
    Altrimenti sono l'unico ](*,)
    Consiglio: flussometro e poi rimappate (da chi sa farlo) e vedrete che le soddisfazioni saranno grandi. Consiglio arrivato da sbagli fatti :rolleyes:
  10. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Allora l'impresa non è molto ardua!
    ho dei quesiti da farvi:
    1. dopo aver smontato il filtro in alto e tolto la vaschetta mi sono trovato infilando una mano due connetori, uno con una clip a gaffetta metallica più a destra e l'altro un po più a sinistra con una clip in plastica. Mi confermate se quello rail è il connettore a destra?
    2. il potenzimetro fuori il modulo aumenta le prestazioni se girato in senso antiorario?
    3. la centralina del modulo va bene messa nel vano a sinistra nella parte superiore del motore ?
    Vi prego aiutatemi subito perchè sono a cofano aperto e aspetto.
    Grazie!
  11. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Montato!=P~
    Il connettore rail penso che sia il secondo a partire da destra con la clip in plastica.
    C'è qualcuno che mi rassicuri di aver fatto i collegamenti giusti?:rolleyes:
  12. izecson
    izecson Primo Pilota
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    se i collegamenti sono sbagliati la macchina non dovrebbe partire .....
  13. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Si lo penso anchio!:-k
    Ma volevo essere rassicurato sui passaggi che ho fatto per il montaggio!:rolleyes:
  14. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    il connettore del map ha la graffetta in metallo, quello del rail in plastica quindi è quello giusto
  15. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Quindi staccando il connettore del rail i faston del modulo devono essere così interposti: tre faston maschi verranno inseriti nel connettore stesso che hai staccato dal rail ed i tre faston femmina vanno inseriti al rail.
    Il MAP non si tocca. E' giusto così?
    Grazie!:wink:
  16. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.522
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ma sui motori benzina che incrementi ci sono?
  17. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    si , è giusto.
    anche i connettori sono etero ......... maschio con femmina o viceversa
    scherzi a parte non credo che sia possibile collegare insieme due connettori femmina o maschio .....
  18. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
    Si certo...#-o :mrgreen:
    Volevo solo conferma che quello da tenere in cosiderazione era solo il rail e non il map!
    Però che fatica raggiungerlo ](*,), figurati che nel sensore ho dovuto fare i collegamenti dei faston a "tatto" tenendo conto della numerazione 1 2 3 partendo da sinistra e aiutandomi con una lampada ed un specchietto, mentre nel connettore femmina è stato un pò più facile inserire i faston!
  19. ///Mario120d
    1.089
    16
    3 Luglio 2006
    BMW 120d - e87
  20. izecson
    1.425
    22
    17 Dicembre 2005
    330d ex 204 cv
    Infatti è un po complicato lavorare in quella zona , avevo già letto altri post sull'argomento ma personalmente non l' ho mai fatto.
    se ne parla qui ad esempio :
    http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=84219
    Adesso dopo tutta stà faticaccia facci sapere come và la macchina .......
