Procedura Azzeramento Service
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da johnmup, 7 Settembre 2008.
  1. johnmup
    johnmup Collaudatore
    486
    10 Luglio 2008
    Biemme 5.30i E60 02/04
    Ho dovuto provare ad effettuare la procedura di azzeramento del cambio liquido freni. Ho letto vari post, qualche perplessità degli autori, qualche invito ad ordinare la spiegazione... ci provo e chiederei se possibile al moderatore di metterlo in rilievo, sempre chè sia consentito, e che io non abbia effettuato male la ricerca sul forum ed in realtà l'argomento sia già stato ampiamente trattato e a voi tutti chiarito.
    E' necessario il solo uso di chiave d'accensione (che chiamo AC) ed tasto di azzeramento dei chilometri (che chiamo KM) posto nel quadro strumenti ad sx.
    1) portare AC in posizione 2 di accensione quadro completo (è la posizione di marcia del veicolo, dopo averlo acceso usando la posizione 3).
    2) come AC è in posizione 2, dopo qualche frazione di tempo compare nel quadro centrale in colorazione normale l'automobile o in colorazione gialla (o rossa?) la scritta di service: ebbene premere e tenere premuto il tasto KM per qualche secondo, fino a chè non cambia la serigrafia facendovi capire che si è entrati nel menù di service, quindi lasciare il tasto. Attenzione, a questo punto se si aspetta troppo (5-6 secondi??) ad eseguire il prossimo punto, la procedura esce portandovi nella visualizzazione abituale di marcia del veicolo.
    3) entrati nel menù di service si può premere e lasciare KM: ad ogni pressione si seleziona a turno l'elemento fra tutti quelli disponibili (olio motore, olio freni, freni ant, freni post, revisione, fumi, microfiltro ecc...). Selezionare quello interessato.
    4) selezionato l'elemento interessato (e lasciato ovviamnte KM), si preme KM per un paio di secondi, la procedura si accorge e chiede se si vuole quindi fare il reset, scrivendolo nel quadro centrale: si lascia KM e lo si ripreme per qualche secondo, ed il reset è fatto.
    5) non ricordo se a questo punto la procedura esce subito di suo, ma comunque basta attendere un paio di secondi e la procedura esce.
    Attenzione, se si aspetta troppo, oltre ad uscire nella visualizzazione abituale si rischia anche di azzerare il contatore parziale dei km (come è successo a me), quindi ... occhio ... al limite segnatevi i km parziali percorsi prima di iniziare.
    Ho scritto tutto in modo corretto?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2008
  2. cdrturista
    cdrturista
    71
    29 Maggio 2008
    BMW - 520d Touring G31
    grazie, vado a provare, e spero di comunicare un successo
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    la procedura è esatta...
  4. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    25 Febbraio 2007
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    per me va benissimo come hai scritto, il fatto è che io avevo scritto diverse volte la procedura, ma la stessa si puo fare solo quando il service è scaduto o in procinto di scadere e quindi le prove sono possibili solo in quel momento, ma fondamentalmente è cosi
  5. 123latino
    123latino Aspirante Pilota
    20
    5 Febbraio 2010
    530d touring 231cv e61
    e col pulsante start?
  6. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    metti la chiave e schiacci start senza premere il freno, si accenderà il quadro.:wink:
  7. kekko636
    kekko636 Aspirante Pilota
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    ho seguito alla lettera, la procedura di johnmup ma la macchina prima mi segnava -310 dopo mi ha segnato -25000 e non si azzera più mi escono i trattini (-----) e ritorna su -25000.
    il service da azzerare in questione è sostituzione pastiglie post.
    aspetto aiuti, sono disperato...
  8. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Per azzerare il service delle pastiglie devi prima sostinuire i sensori delle pastiglie e poi azzeri con la procedura :wink:
    Asus
  9. german
    7.287
    6.537
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    azz :eek:
  10. kekko636
    20
    9 Novembre 2009
    530d e60
    i sensori non sono stati intaccati in quanto le paste sono ancora quasi nuove, ma la spia mi si è accesa solo perche l computer di bordo ha fatto il calcolo dei km percorribili e ritiene che siano da sostituire ma in realtà non lo sono.
    poi la cosa strana è perche da -310 km è passato a -25000 quando ho tentato di azzerare il tutto?
  11. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    devi cambiare il sensore...
  12. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Non c'entra...dei cambiare i sensori comunque e poi fai il reset...la macchina deve rilevare i sensori nuovi...
    Asus
  13. Rimo
    Rimo Aspirante Pilota
    29
    12 Febbraio 2007
    bmw 530xi msport
    Ragazzi siete sempre troppo precisiii!!!
    Azzerato
  14. Rimo
    29
    12 Febbraio 2007
    bmw 530xi msport
    Azzeratooo
    Azzerato
  15. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    ciao Relic, io ho cambiato pastiglie e sensori e fatto il reset ma... mi segna - 24000 e non cè verso di azzerarlo!
  16. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Discussione vecchiotta...., comunque per resettare il service da pannello strumenti devi avere percorso almeno l' 80% della cifra di partenza, altrimenti fa questo scherzetto, azzerabile tramite diagnosi....
  17. CiccioDream
    CiccioDream Secondo Pilota
    818
    16 Aprile 2007
    E61 525 D Futura
    Ho trovato un bel video, è in inglese ma si riesce a capire abbastanza bene, soprattutto perchè il tipo incappa in tutti gli errori e problemi che potrebbero verificarsi....
  18. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    mmm lo so è vecchiotta, ma non c è altro modo che passare im BMW? o basta un software di diagnosi comune? Procedura manuale niente?
    Ciao, grazie
  19. NickSeveso
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Prova a sentire l'utente ATD , sicuramente potrà aiutarti...
  20. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non riesi ad azzerarlo perchè non riesci ad entrare nel menu da cruscotto o cosa?
    Perchè pure ho problemi con una 530d per azzera il service olio, con la solita procedura compare il triangolo e poi ritorna subito sulla videata iniziale, insomma non entro nel menù per azzerare, qualche volta entra, tipo 1 su 100 ma non mi fa selezionare nulla.
    Ho sentito atd e dice di provare anche scollegando la batteria, se proprio non va via bisogna forzare l'azzeramento tramite diagnosi ufficiale bmw.
