PROBLEMONEEE!!!help!! | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by frankye91, May 6, 2010.
  1. frankye91
    frankye91 Aspirante Pilota
    19
    BMW Serie 1
    ebbene si!! dopo 10000 peripezie e 10000 domande sul forum sono arrivato al montaggio della pinna!! comprata e portata dal carrozziere oggi era pronta e pennellata per il montaggio!! ....essendo quella "vuola" da applicare sull'antenna vera tolgono lo stelo e provano a poggiarla ma.............è piccola!!!!!!! non riesce a coprire l'antennina nera!!!!!!!!! adesso il carrozziere vorrebbe aprire il tetto togliermi l'antenna e vedere se è possibile "sgusciarla" e lasciare i fili con sopra la pinna.... non so se mi sono spiegato... comunque qualcuno ha qualche suggerimento?! perchè a me è tutto così difficile ](*,) ](*,) ](*,)
  2. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    ha ragione il carrozziere.. devi fare come dice lui... non te l'aveva preventivato?
    va smontato il cielo della macchina, svitata da sotto l'antenna, va levato il guscio di plastica nera, e poi la riavviti lasciando scoperti i chip per la ricezione del segnale. una volta rimontato il tutto non devi fare altro che posizionare la pinna a copertura facendo attenzione a metterla diritta.. :wink:
    p.s.: occhio quando la attacchi a non fare troppa pressione sulla parte anteriore della pinna, perchè a differenza della parte posteriore dove il sotto del tetto è pieno, se premi troppo nella parte anteriore li il tetto è vuoto sotto e lo avvalli..
  3. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1,858
    159
    Apr 18, 2010
    BMW
    Ma scusa non potevi provare prima di verniciarla? così lascivi la macchina dal carrozziere e ci pensava lui a fare tutto!
    Comunque è logico che devi smontare il basamento dell'antenna perchè la pinna è più stretta e bassa alla base
  4. frankye91
    19
    BMW Serie 1
    perfetto allora mi affido a lui!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie mille!!
  5. Framarr86
    11,281
    542
    Mar 11, 2009
    ricordati che è un lavoro di un oretta e mezzo circa, che credo non ti faccia gratis :mrgreen:
  6. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    120d Attiva 177cv Performance!
    oppure c'è sempre chi ha fatto il lavoro "piu' a bestia" ma ugualmente efficace (solo che dopo la radio non prende piu' bene), e ha fatto limare la base con la flex fino a rimpicciolirla e attaccarci sopra la pinna.
