Problemino tetto apribile | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da minitommy, 3 Giugno 2016.
  1. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Solito problema del tettuccio posteriore, così mi sono deciso di seguire i consigli del signore americano sul Tube. Tolto mollette e tagliato pezzettini di plastica: ora il problema si è spostato sul tetto anteriore. Se scelgo la modalità apertura a scorrimento, tutto bene, quando alzo a compasso l'anteriore, quest'ultimo, non riesce più a chiudersi perchè entra in funzione il sistema antischiacciamento.
    Qualcuno ha qualche suggerimento? Grazie
  2. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Ciao caro,
    pure io dopo aver bloccato il tetto posteriore,ne ho viste di tutte i colori.
    Ho registrato il tetto posteriore ma è durato 2 mesi;mi è saltata una vite e non so nemmeno dove è andata a finire.
    Il tetto anteriore ora ha il tuo stesso problema perchè fa forza su di un angolo.Ora,siccome mi sono rotto co
    n la chiusura manuale,regolazioni da manuale ecc. ho staccato l'interruttore.
    Ora siliconero' tra i due cristalli perchè c'è luce,prima non c'era.
    Il problema sono le vibrazioni...per fortuna che ho i cerchi da 17....
    Con questo velo di silicone tra le due parti,spero almeno di non perdere piu' nessuna vite.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Novembre 2016
  3. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    I tetti vanno registrati tramite le viti torx che sono sotto le 2 gomme di protezione
  4. minitommy
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Siccome il difetto si evidenzia solo con i tetti in sollevamento, mi hanno suggerito di staccare i fili che comandano questa funzione, lasciando in essere quelli dello scorrimento. Si puo fare?
