problemino DDE!urgente..credo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Stilighen, 19 Agosto 2006.
  1. Stilighen
    Stilighen Direttore Corse
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    ciao ragass...in autostrada tornando dalle vacanze,mi si è accesa la spia a spirale con la scritta DDE,sul libretto manutenzione c'è scritto che è un problema elettrico o qualcosa di simile..è grave?una volta spenta la macchina e riaccesa non me la più fatto..posso usarla o è meglio che la porti dal meccanico il prima possibile?
  2. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Ciao
    Hai notato perdita di potenza della tua auto quando si è accesa o è rimasto tutto normale?
  3. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    nel momento in cui si pè accesa ho sentito una leggero strattone e una perdita di potenza..non eccessiva però!l'ho notato in seconda oltre 2500 giri quando sono uscito dall'autostrada,dopo sembrava andare bene!
    una volta spenta e riaccesa però andava alla perfezione
  4. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    magari è un pieno di gasolio sporco#-o
  5. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    è quello che ho pensato anch'io..è il secondo pieno che faccio lì in francia..è che non so se fidarmi a prendere la macchina!
  6. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Ti ho fatto quella domanda perchè ho avuto il problema dell'accensione della spia.......... DDE.
    Allora nel mio caso......... mi si accendeva la spia sporadicamente sempre in fase di ripresa in 4° marcia..........
    L'auto mi andava in recovery........ cioè mi si accendeva la spia e non andava più la turbina. Ho notato in paio di occasioni che non riuscivo a superare i 120 km/h in quella situazione.
    Come nel tuo caso............ mi fermavo spegnevo e riaccendevo la 3er e tutto tornava apposto.
    Sono stato dopo che la cosa si è ripetuta più volte a fare una diagnostica e mi hanno detto che hanno riscontrato alcuni errori.......... non sapendomi dire di preciso che tipo di errore.
    Ho fatto fare il reset della centralina .......... e dopo circa 1 anno e mezzo dal reset......... la spia mi si è riaccesa una sola volta 4 mesi fa. :wink:
  7. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    capito..grazie!
    a me appena si è accesa la spia ero in autostrada e dopo essermi fermato sulla corsia d'emergenza,senza spegnere la macchina,sono ripartito e viaggiavo tranquillamente oltre i 120,senza sforzo!
    non è che magari si è surriscaldato qualcosa?i km prima ho tirato un pò perchè ero insiem all'altro mio amico con il 330 quindi..diciamo che le ho tirato un pò il collo!
  8. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    al salire della temperatura gasolio aumenta la pressione nel rail, a causa di qualche tolleranza venuta meno con l'età non c'è adeguata compensazione e si accende la spia dde. C'è anche il sensore aps che causa questo sporadico errore per lo stesso motivo (temp + alta = aumento press condotto aspirazione) ed avviene quindi un taglio nell'elettronica (press turbo eccessiva intermitt. è l'errore della diagnosi).
    Per le auto a benzina incece avviene quando si scanna all'ossesso e la lambda si surriscalda al punto che avvengono piccoli smagrimenti con conseguenti adeguamenti alla fase (ritardata entro i limiti imposti dalla mappa) grazie ai sensori di detonazione..
    Quando sono errori sporadici in gergo si dice che sono "avvisi amministrativi " ed un reset che allinea l'autoadattatività risolve, quando invece si ripetono troppo spesso si corre ai ripari sostituendo il/i sensore/i incriminato/i.
  9. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    grazie della spiegazione christian..quindi,se non ho capito male,la macchina non ha problemi e posso usarla,nel caso si ripetesse la faccio controllare!
  10. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    E' così vai tranquillo :wink:
  11. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    ok..grazie mille dell'aiuto ragazzi!=D> :mrgreen:
    sono appena tornato dal meccanico ..nessun problema,probabilmente era dovuto al gasolio sporco..ora è tutto ok!!
  12. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Meglio così....:wink:
  13. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    sicuramente..:biggrin: ..
    ot:come va head?con ste vacanze sono stato un pò assente ma se non ricordo male stavi preparando la casa nuova,parlavi di parabole..giusto?come prosegue?
  14. Head
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Parabola presa e montata....Ø 130mm:eek:
    manca il parquet....lo mettono settimana prossima...:cool:
    poi si pittura....:cool:
    manca la ringhiera in ferro battuto della scala....anche quella tra settimana prox e la successiva...
    E POI SI INIZIA A GUARDARE I MOBILI....:eek: #-o
    matrimonio....9 giugno 2007!:-k 8-[ :-s :mrgreen:
  15. Stilighen
    1.998
    15 Dicembre 2005
    330CD :CarolinA:
    allora ricordavo bene..ti faccio le miei congratulazione ed i miei migliori auguri!!!!!!!!!!
    attualmente anche io sono impegnato a sistemare la casa..quella al mare però e non ci sono matrimoni in vista..più avanti,dopo i 30..
  16. calibro9
    calibro9 Aspirante Pilota
    28
    20 Aprile 2008
    bmw 320d touring
    ciao volevo dirti che la stessa cosa e' capitata anche a me' , ma per fortuna si e ' accesa per mancanza di carburante , dal display potevo percorrere gli ultimi 30 km e quindi avra' pescato l'ultimo litro di gasolio sporco dal serbatoio.
  17. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    test dde all bmw!
  18. delutzu
    delutzu Aspirante Pilota
    16
    29 Gennaio 2008
    BMW 320d touring 150cv
    Ciao ragazzi a me e succeso la stessa cosa pero sono stato meno fortunato.Ho dovuto cambiare la pompa del gasolio. Quella suplementare sotto la macchina per intenderci sotto il sedile guida. A la mia e una 320 d 150cv del 2002
  19. MimmuSMagnuS
    MimmuSMagnuS Collaudatore
    268
    14
    3 Gennaio 2008
    WVGolfVITSI160cvDSGABS........
    Hai controllato se eri in riserva?
    A me é capitato che il motore và in protezione quando ero al limite del gasolio; con lo stesso sintomo che hai avuto te che é perdita di potenza ma in più il motore si spegneva.
  20. tommy(to)
    tommy(to) Collaudatore
    454
    28 Gennaio 2008
    320D Touring 150Cv Mtech II
    Ciao a me e successo tre o quattro volte non ricordo bene , ma in tutti i casi ero in riserva fissa il computer indicava proprio pochi Km ,in bmw mi hanno detto che sicuro era quello il problema pescava del carburante sporco.
    una volta dopo che mi son fermato e spento il motore , al riavvio ci ho messo un po, non e partita subito. comunque tutto apposto fortunatamente. Il problema lo risolto non viaggiando piu in riserva fissa.
    Ciao
