Problemino con collegamento specchi M originali | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da gixxer, 3 Maggio 2012.
  1. gixxer
    gixxer Secondo Pilota
    701
    16
    12 Marzo 2008
    Bmw 330ci ex Saab 9-3 ex bmw 330 ci
    Sono riuscito a comprare una coppia di specchi di una m3 e46 originali che connettore a 12 poli come sulla mia prerest.
    I miei specchi erano dotati di ribaltamento, riscaldamento e memorie e facendo una prima prova con gli specchi M, sono stati mantenuti.
    Il problema é invece relativo al ribaltamento elettrico e in questi specchi infatti ci sono meno pin nel connettore e un secondo piccolo collettore che porta due fili (uno bianco e e uno giallo) che serve al ribaltamento.
    Non ho ben capito come posso fare per farli ribaltare elettricamente, probabilmente i fili mancanti nel connettore principale sono proprio quei due. Vorrei fare delle prove ma ho paura di fare danni. Per caso qualcuno di voi é riuscito a utilizzare solo il connettore principale?
  2. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    io ho fatto il tuo stesso lavoro con lo stesso tipo di cablaggio e il tutto e funziona regolarmente (io non avevo precedentemente il ribaltamento).
    i pin in questione sono quelli corretti, n° 1 e 2 con i fili giallo e bianco.
    Quando richiedi il ribaltamento dal tasto arriva corrente in uscita dalla centralina di memoria da questi pin?
    Sicuro che gli specchi fossero ribaltabili originariamente?
  3. gixxer
    701
    16
    12 Marzo 2008
    Ciao, si infatti il giorno dopo mi sono messo a provare e inserendo i fili nei pin 1 e 2 hanno funzionato prima al contrario e poi correttamente.
    Belli sti specchi comunque...
    Grazie!
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    rispetto alle racchette da ping pong sono una favola!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. abbller
    abbller Aspirante Pilota
    8 Maggio 2012
    sgds
    Ciao, io sono nuovo qui, felice di conoscerti.[​IMG]
  6. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Toffa sai mica se lavoro simile e' eseguibile sulla mia e se c'e' tanto lavoro da fare?
  7. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    sulla tua il lavoro è fattibile ma con specchi "normali", non ///M in quanto l'attacco alla porta è diverso.
    Ovviamente tutto poi si può adattare con buona manualità.
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ciao gixxer,avevi già gli specchi con ribaltamento??
  9. gixxer
    701
    16
    12 Marzo 2008
    si li ho venduti per recuperare dato che ci si guadagna ancora qualcosa su ebay.de
    i ribaltabili per pre rest e rest con tutte le funzioni vanno via dai 160 ai 230 euro l'uno
