Problemino Can Dsc Mk60
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mbena, 2 Giugno 2008.
  1. mbena
    mbena Secondo Pilota
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    SCUSATE HO UNA MANDOLINA SUL DSC 8 MK60 DI UN BMW X3:
    ABBIAMO FATTO LO SPURGO DEI FRENI CON ESITRONIC, POI IL PROGRAMMA HA RICHIESTO UN RIADATTAMENTO DELLA CENTRALINA DSC..
    ora da l'errore: CAN NON TROVO COMUNICAZIONE CON EGS..
    Supponco si sia codificata col cambio automatico..( Lauto in questione è a cambio manuale )
    Con la interfaccia INPA EDIABAS è possibile farla tornare come prima o bisogna andare in bmw per forza col DIS ?
    L'errore rilevato è d35c
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per la codifica bisogna andare in bmw, l'ediabas è solo diagnosi
  3. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Tu per caso l'hai provata la eadibas??
    Ho provato a installare il software sul pc e mi sembra molto piu completa rispetto la carsoft..
    Ho provato ad acquistare una interfaccia adesso vedremo se funziona...
    Si li mi sa che c'è da portarla in bmw per ricodificare la centralina dsc, dopo del resto speriamo vada a posto...
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ti fà una diangosi più accurata e ti riesce ad accedere a sezioni nascoste che le nornal interfaccie non accedono, però bisogna sapere quello che si fà altimenti ci si incasina
  5. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Ho visto che è molto complicato, devo ancora capire bene per la configurazione della porta di comunicazione, vedremo venerdi quando arriverà l'interfaccia...
    Volevo chiederti una cosa ma quei codici di errore che si visualizzano in carsoft senza descrizione, c'è modo di sapere cosa sono?
    tipo il codice D35C della dsc
    e il codice 4B90 della dde
    c'è qualche tabella di conversione o qualcosa del genere?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dovresti vedere sul wds cosa ti porta, purtroppo non sempre si trovano tali codici
  7. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    l'unica cosa che ho scoperto che tali codici sono come quelli del dis e a volte sono presenti nel wds, sono in formato esadecimale, quando si fa la stampata col carsoft li converte in formato ottale, ho letto su internet che esiste una formula per convertirti in formato iso e sia ma caro mio chissa quale
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    è sempre quella famosa ? centralina dsc da codificare per la variante vettura (spero perche con i casini che avete fatto non so se poi vada bene )
  9. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    ma guarda abbiamo fatto lo spurgo dei freni con la esitronic e la regolazione del offset sensore angolo di sterzo, solo che il programma è saltata fuori una icona di adattamento vettura, quello ci ha fregati, la centralina dsc si è settata come se avesse il cambio automatico, perche dice errore can non trovo comunicazione con EGS..
    L'auto è a cambio manuale...
    Ormai visto tutto quello che è stato fatto la macchina va..
    Ha già fatto 1500 kilometri, però in trazione posteriore..
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    so casini !!!!!
  11. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    ATD TI PREGO :-({|= :-({|= :shocked!: :shocked!: AIUTAMI
    Allorami ero ricordato male, l'errore è questo: l'ho diagnosticato con eadibas:
    apiJob("DXC8","fs_lesen","","")
    Satz : 0
    OBJECT = dxc8
    SAETZE = 2
    JOBNAME = fs_lesen
    VARIANTE = DXC8
    JOBSTATUS =
    UBATTCURRENT = 0
    UBATTHISTORY = 1
    IGNITIONCURRENT = 1
    IGNITIONHISTORY = 1
    Satz : 1
    F_VERSION = 2 00 02 ..
    F_HEX_CODE = 3 Bytes
    000 : D3 5C E4 Ó\ä
    F_ORT_NR = 54108 00 00 D3 5C ..Ó\
    F_ORT_TEXT = CAN-Botschaft/VG-Fehler: Verteilergetriebe - Botschaft DXC1 (ID 0x192) fehlt (RCV) (von DSC-ECU empfangen).
    F_SYMPTOM_NR = 4 00 04 ..
    F_SYMPTOM_TEXT = kein Signal oder Wert
    F_READY_NR = 16 00 10 ..
    F_READY_TEXT = Testbedingungen erfuellt
    F_VORHANDEN_NR = 35 00 23 .#
    F_VORHANDEN_TEXT = Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    F_WARNUNG_NR = 49 00 31 .1
    F_WARNUNG_TEXT = Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Satz : 2
    JOB_STATUS = OKAY
    _TEL_ANTWORT = 10 Bytes
    questa è unaspecie di traduzione con google:
    PUO 'Ambasciata / VG - errore: distribuzione di attrezzi - Ambasciata DXC1 (ID 0x192) mancante (AN) (DSC ricezione di ECU)
    Su quella macchina ho aggiunto io la servotronic sulla can, perchè sull'altra macchina c'era, non avevdo capito dove andavano a collegarsi i fili, mi sono attaccato sul cruscotto..
    Abbiamo sbudellato l'auto e ho visto che i fili can sono aggiuntati tra di loro vicino la leva del cambio, che possa dipendere da quello, adesso domani sera proviamo a smontare tutto e vedere cosa si può fare..
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si ma sono casini tra le due auto ! il dsc deve essere codificato per quel auto (e non so se monta lo stesso dispositivo )
    nel komy vi e il file per gl accessori
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2008
  13. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    guarda che è stato spostato tutto, l'unica cosa rimasta uguale sono i fili che mi sono accertato filo per filo che sono uguali...
  14. mbena
    679
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Tutto Risolto..
    Era Una Disadattamento Di Inpedenza Creato Dalla Centralina Ripartitore Di Coppia Sulla Rete Can...
    Ho Sostituito La Centralina, Ho Settato Il Sensore Angolo Di Sterzo Con La Interfaccia Eadibas E Si Sono Spente Le Spie (olio Freni) (abs) Ho Cancellato La Memoria Difetti..
    Poi Come Scritto Su Wds Ho Mantenuto La Macchina A 20 All'ora Per Un Breve Tragitto E Si è Spenta La Spia Dsc..
    Abbiamo Fatto Diverse Prove Su Strada Ghiaiata E Abs E Dsc Lavoravano Perfettamente..
    Con Una Immensa Mia Grande Soddisfazione Per Una Impresa Che Solo Un Matto Come Me Poteva Fare..
    Penso Che Adesso Non Mi Spaventa Piu Niente, Andro A Lavorare In Bmw..
    Grazie A Tutti...
