salve a tutti . volevo chiedere 2 cose non so se sono nella sezzione giusta comunque, il vetro lato guida sale lento e ogni tanto si ferma. 2 quando faccio le curve anche piano mi accende laq spia del dsc , e per finire la luce interna davanti certe volte acende certe no e accdendono quelle dietro e non si possono spengnere , si pengono solo aprendo lo sprtello............ grazie in anticipo
1) probabile sono le guide dell'alzavetro, attento possono cedere, prova ad oliarle per bene. 2) a me e' successo solo quando le gomme erano da sostituire. Falle controllare dal gommista, anche dal lato interno, a me una aveva ceduto li'. 3) vedi se e' un falso contatto, smonta la plafoniera (e' ad incastro, e' facile) e stacca e riattacca lo spinotto elettrico. in bocca al lupo!!!!!!:wink::wink:
Ciao Marco.....una catastrofe! ti rispondo per gradi: x il vetro è meglio che non metti olio nella guida che è in gomma rischi di sostituire il tutto perchè si impiastra e dopo veramente non funziona +, il mio consiglio è quello di verificare se è un problema dovuto allo spostamento del vetro che in salita storce e urta, guarda se si muove mentre risale e fammi sapere nel caso ti posto l'intervento; la spia del DSC non deve accendersi mai se questo avviene in primis diagnosi in BMW e digli di controllare l'olio potrebbe essere quello. per le luci interne potrebbe essere un falso contatto degli interruttori posti nelle portiere verifica spingendo lo spinotto se il contatto è ossidato lo può fare. Ultima domanda abiti al mare e la vettura è soggetta al clima?
- concordo no olio che si impiastra a morire!!! - dipende dal modello la spia DSC ha anche un altra funzione ora verifico e ti do conferma; - quali interruttori? ormai non ci sono più. Sono integrati nella serratura!
ciao e scusate . il vetro in salita non si sposta ma secondo me fa atrito in qualche posto, per quanto riguarda i dsc ti spiego ancke se entri piano in curva avvolte corregge la ruota interessata solo davanti ...... nel mi paese non ci sono centri bmw quindi chiedo a voi per poi trovare un meccanico discretto qui ,,,, grazie ..... per quanto riguarda la luce ora provo e vi faccio sapere
Ora credo sia + chiaro, secono me potresti avere un problema alla centralina che gestisce la velocità di imbardata la stessa gestisce anche l'elettronica del DSC, è collocata sotto alla leva del freno a mano. Per il vetro, occorre smnontare il pannello laterale dello sportello e verificare il vetro e le guide interne, credo dipenda senz'altro da li, puoi rivolgerti anche a un buon carrozzerie. Devi fare un diagnosi, va bene anche un centro Bosch
