BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 problemi solo a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Nicola 320 i cabrio, 20 Gennaio 2019.
  1. Nicola 320 i cabrio
    Nicola 320 i cabrio Aspirante Pilota
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Buongiorno a tutti, spero di non annoiare nessuno con un argomento che sembra già discusso ma con meno particolarità, che spero possano portare beneficio, ora a me, ma nel tempo anche ad altri che potrebbero imbarcarsi nello stesso problema.
    Parliamo di un 2.0 benzina 125 Kw 170cv cambio manuale, motore aspirato.
    Il problema è la partenza a freddo, parte benissimo con la compensazione automatica dell'aria, ma al momento che si disinserisce, il motore gira a 3 , facendo il test al pc dice mancata alimentazione al cilindro 4, primo pensiero iniettori, allorché giro iniettori 3 e 4 , ma il problema rimane sul cilindro 4. Candele nuove, la cosa più curiosa è che, con pc collegato, al momento che gira a 3, si resetta e il motore gira bene...
    Qualcuno riconosce questo problema?
    Grazie mille
    Nicola
  2. paul520
    paul520
    12.294
    2.060
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Prova a invertire le bobine....
  3. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    ciao Paul , avevo già invertito le bobine ... come gli iniettori , ma il problema lo segnala sempre al cilindro 4 . grazie per l'interesse !
  4. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    siccome è una terza vettura , e la uso quasi esclusivamente in estate come cabrio , è quasi sempre ferma , percorro circa 2000 km ogni anno , e ultimamente , ho acceso dopo un lungo periodo di fermo ... circa 30 gg , ed ho perso i dati dell'ora e della data , la batteria era scesa di carica, anche se è partita senza problemi...
    può aver compromesso qualcosa ?
  5. paul520
    paul520
    12.294
    2.060
    18 Luglio 2013
    A Nicola 320 i cabrio piace questo elemento.
  6. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Non so come ringraziare...
  7. beckervdo
    4.458
    Kia Sportage HEV 2023
    Ti da sempre errore sul 4° cilindro anche invertendo le bobine?
    Domanda, con cosa fai la diagnosi?
  8. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Ciao, con texa..
    A beckervdo piace questo elemento.
  9. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.428
    6.067
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Avete verificato il sensore di detonazione?
  10. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    No... Faccio subito presente.., ti faccio sapere !
  11. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Ciao, ho appena avuto un confronto con il meccanico che mi dice che un problema a quel componente si presenterebbe con il test... Sapresti dirmi qualcosa da riportare per invogliarlo a provare qualcosa?...
    Ho prenotato la diagnosi in Bmw per il 28... Spero di cavarmela prima
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    le cause di mancata accensione sono:
    DME difettosa
    Bobina difettosa
    Candela difettosa
    Iniettore difettoso
    Cablaggio difettoso
    Mancanza di compressione
  13. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Com'è possibile che mentre gira a 3 , con pc collegato , una volta resettato il problema, inizi a girare bene?
    Comunque , candele nuove, iniettori e bobine invertite riscontrando il problema sempre allo stesso cilindro, compressione perfetta, rimane il cablaggio e dme, che non conosco...
  14. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Ciao... Auto in officina Bmw. Al seguito dei fatti e dei test già fatti, hanno ipotizzato che sia il variatore di fase albero motore... 2000 euro...
    Domani saprò qualcosa di preciso , qualcuno sa dirmi nel caso se è possibile cavarsela diversamente?
  15. AR147
    17.428
    6.067
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Francamente non trovo il collegamento tra i sintomi e la diagnosi....
  16. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Mi hanno detto in Bmw che ci sono gli iniettori da cambiare perché sono vecchi e fuori taratura... Sono sempre più perplesso
  17. Nicola 320 i cabrio
    15
    19 Gennaio 2019
    Bollate
    Bmw 320 i cabrio
    Domanda... potrei sostituire semplicemente gli iniettori o và eseguita una codifica particolare con i sistemi Bmw? Eventualmente con il mio sistema texar potrei?
  18. AR147
    17.428
    6.067
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se gli iniettori sono vecchi e fuori taratura, perché a caldo il problema scompare? E la domanda/risposta te la devono dare in BMW, non io :D
  19. AR147
    17.428
    6.067
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Gli iniettori comunque vanno codificati.
  20. beckervdo
    4.458
    Codifica INPA, ma comunque sono d'accordo con quello che dice AR. Se l'iniettore lavora fuori parametri lo fa indistintamente a caldo e/o a freddo.
