ciao a tutti son nuovo vi spiego un po il mio problema ho acquistato poco tempo fa la mia prima bmw si tratta del 316 ti compact del 2001 1800c 180milakm unica proprietaria premetto che l auto è stata usata assiduamente per i suoi primi 7 anni di vita poi gli ultimi 2 anni ha percorso poco meno di 10mila km è stata sempre tagliandata in bmw.......... da quando l ho acquistata l ho lasciata sotto il box aperto e accesa ogni 2 2 giorni per non far scaricare la batteria, ancora non l ho portata bene in strada se non quando l ho acquistata(20 giorni fa) e fatta visionare al mio meccanico di fiducia che ha controllato un po il tutto e m ha consigliato nell acquisto........ 5giorni fa vado per riaccender e dopo un minuto puzza di bruciato e fumata cofano motore...... mi son accorto dai fari accesi che fuoriusciva del fumo bianco in piccola quantita apro il cofano e noto che sulla sinistra e sopre la testata in prossimita del abitacolo fumava di bianco tipo sigaretta accesa aiuto ........... incubi notturni e paranoie alta cosa che non so spiegare ... come accendo l auto nella parte sinistra del motore vi è una sorta di cilindro metallico vicino alla testata che diventa subito caldo e cosi rimane per tutta la durata del motore acceso ...la temperatura segnalata e sempre normale non oltrepassa mai il centro e sta tra il blu e il rosso ho voluto controllare sotto l auto e guarda un po...... perde olio in prossimita della coppa mamma mia aiuto ragazzi scusate la mia ignoranza meccanica chiedo vivamente aiuto e consigli grazie
il cilindro essere potrebbe la ventola di insufflazione aria secondaria in fase di riscaldamento motore (immette aria nel collettore di scarico per bruciare iresidui di benzina e aumentare la temperatura del cat piu velocemente . per il fumo potrebbe essere nulla oppure il tubo vapori olio rotto . per la perdita olio vedi con il meccanico
grazie mille non sai quanto m ha reso tranquillo gia avevo paura di un gran pacco da perte del venditore cmq per quanto riguarda questo tubo vapori????? quanto sara il costo in caso per sostituirlo????
