ciao a tutti!!finalmente mi sono iscritto, complimenti x il sito ho letto molto e ho trovato ta nte cose interessanti. vorrei porvi il mio problema,l anno scorso sono riuscito ad acquistare l M3 e 46 usata, dopo 1 anno mi ritrovo a dover cambiare x la terza volta le gomme posteriori.ho notato che le gomme si consumano molto molto di più dal centro gomma verso l esterno.il gommista mi ha detto che è un problema di campanatura,però non me lo sa risolvere.ho su i distanziali,consigliate di toglierli??le ruote restano dritte,penso sia x quello che si consumano male.spero che qualcuno mi sappia aiutare,in attesa di risposta saluto tutti e grazie mille.
Prima di partecipare al forum è gradita presentazioni,da effettuarsi nell'area preposta.:wink: ______________________________________________________________________ Riguardo a quanto domandi, è noto che sulle e46 con cerchi da 18 pollici in su,il fenomeno dell'usura anomala al posteriore si verifica spesso,ancor più se si ha anche un assetto ribassato,questo per via della campanatura,a volte troppo aperta. La regolazione della campanatura c'è,ma è una regolazione minima(esiste un kit per una regolazione migliore),non tutti i gommisti sanno comunque effettuare tale operazione,molti dicono persino che la e46 non è registrabile di campanaura,nel tuo caso a differenza di tutti i casi che ho letto o visto di persona,l'usura tu dici di averla dal centro al fianco esterno della gomma,mentre in genere capita più dal centro al fianco interno della gomma. Anche la pressione di gonfiaggio è molto importante,infatti sulla mia io ho alzato la pressione.
La pressione come dicevo è fondamentale,ma da sola non elimina il consumo anomalo,quel poco di regolazione che si può fare,va fatta,e se così non basta c'è anche il kit per una regolazione più ampia.
ciao!!!!grazie tante per avermi risposto,proverò a controllare la pressione di gonfiaggio,al massimo se non riesco a risolvere il problema tolgo i distanziali dietro. l assetto non è stato toccato è quello originale.
Quoto ache io, ma è la prima volta che sento qualcuno avere problemi di consumo all'esterno delle gomma posteriorise, il consumo semmai si riscontra all'interno per un minimo di campanatura aperta. Ma il consumo è uguale in entrambe le posteriori?
