Problemi di minimo | BMWpassion forum e blog
Problemi di minimo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Coki73, 28 Giugno 2015.
  1. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Salve a tutti vorrei chiedere a chi ha il 316 ⎌ se avete problemi di minimo come con la mia, soprattutto dopo il tagliando. A volte devo accenderla più volte e in prima o seconda in ripresa mi si spegne... A voi succede ?grazie anticipatamente
  2. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    FAP ed EGR...?
  3. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    No non credo la macchina e' nuova 32k tutti in autostrada
  4. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    32000 km sono più che sufficienti... fai controllare.
  5. nico86
    5.164
    444
    18 Giugno 2013
    Bmw G31 530xd
    Monti qualche modulo oppure è tutta originale? Nel caso in cui non montassi il modulo andrei in concessionario a farla vedere perché c'è decisamente qualcosa che non va... Oppure potrebbe essere anche colpa del gasolio che ti ha sporcato qualche iniettore...
  6. actarus8v
    50.710
    5.224
    quoto, non è affatto normale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    IMHO è tappata dura, con sti czz di FAP ed EGR si hanno questi "vantaggi" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Birba
    Birba Kartista
    76
    12 Aprile 2013
    Modena
    BMW X1 1.6d
    Stupidaggini.
    C'è semplicemente qualcosa che non va.
    Bisogna andare all'assistenza
  9. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    What what?
    Ottima deduzione.
  10. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Quoto in pieno!Ho anch io la 316d e non ha nessun problema.Mi hanno cambiato l EGR in garanzia,ma a parte accendere la spia avaria motore,problemi non ne dava.Dal sintomo,piu che un problema di egr o fap,secondo me è un problema di pressione del gasolio(probabilmente regolatore pressione gasolio).Speriamo che il bloccaggio del regolatore non sia causato da limatura metallica....altrimenti significa che la pompa di alta pressione se ne sta andando.
  11. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
  12. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Eh lo so che se non ci fosse l egr e il fap sarebbe meglio...però non sarebbero euro5...e per lo stesso motivo se non ci fosse l ADBLUE con relativo impianto e catalizzatore non sarebbero euro6....quindi o ci teniamo sti maledetti marchingegni oppure...si ritorna a girare con la 128!Comunque onestamente,io lavoro in officina e grossi problemi con i fap non ne ho mai avuti.Ovviamente tutto deve essere a puntino(candelette,iniettori,egr,termostati,livello olio...),altrimenti non rigenera (oppure rigenera troppo) e si intasa!
  13. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Io che sono un tipo molto fine, ma proprio molto, trovo quanto meno necessario riassumere il mio pensiero riguardo a FAP/EGR/ecc con un esempio d'autore: è come voler scorreggiare con un tappo piantato in kiul :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PS:
    Lo smile era perché non hai avuto problemi ma ti hanno cambiato l'EGR ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Giugno 2015
  14. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Intendevo che non ho mai avuto problemi simili,cioè di minimo e di spegnimenti.Sono stato un po troppo sintetico:biggrin:!!!Quindi ce qualcosa che non va.A riguardo il tuo pensiero relativo al fap...si si daccordissimo!Serve solo per l ambiente e non per il motore!
  15. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    ah ahahaha bella similitudine domani vado in. Bmw
  16. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
  17. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Da ieri in ricovery officina San donato milanese ...aspettiamo responso
  18. Coki73
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    Dopo due giorni di diagnosi e di aggiornamenti centraline si brancola nel buio
  19. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Però...che competenza!Alla fine è una normalissima iniezione common rail!Pensa se gli capita un auto ibrida...
  20. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Non l'avrei mai pensato... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> "stupidaggini"... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Dai, seriamente, digli del FAP e dell'EGR, che tanto le due rogne sono quelle.
