Problema erogazione potenza 320d | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by flash70, Mar 16, 2004.
  1. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Saluti al forum, visto che è la prima volta che partecipo.
    Ho da poco acquistato una 320d 136cv, ho notato qualcosa che non mi convince, a circa 2000 giri sento un leggero vuoto di potenza (il precedente proprietario aveva da poco sostituito il debimetro, quindi non saprei...), ed inoltre in fase di partenza l'auto si scuote un po con una certa difficoltà a partire il che disturba la guida soprattutto nel traffico.
    Ringrazio tutti quanti mi daranno qualche informazione utile.
    Giovanni
  2. Obiwan
    Obiwan Kartista
    154
    Ho avuto lo stesso problema con il mio 320d (150cv), il conce mi ha dovuto sostituire il "polmone" :-k (così l'ha chiamato) di aspirazione dell'aria che si era forato, spero di esserti stato utile....
  3. flash70
    flash70 Kartista
    75
    grazie
    Sai prima di recarsi dal conce e meglio tenersi informati, anche perchè ho la garanzia NSA per l'usato che eventualmente dovrebbe pagare.
  4. RALLYMAN
    15,798
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Ueilà... Benvenuto palermitano.
    Siamo quasi concittadini (quasi). :BIG:
    Ciao.
  5. ilconte
    ilconte Kartista
    79
    vedo che noi siciliani stiamo aumentando bene bene.
    per il tuo problema anche la mia vecchia 320d 136 cv ha avuto questo problema vai in conce. probabilmente si dovra cambiare un specie di filtro che porta l'aria alla turbina
  6. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Scusa la domanda, ma quanto ti hanno chiesto per la sostituzione di questo filtro? :question:
    Grazie e forza Palermo :mrgreen:
  7. ilconte
    ilconte Kartista
    79
    non ricordo è stato qualche anno fa cmq credo meno di 200€
    forza messina
    e speriamo in un derby di serie a finalmente.
  8. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Be viva lo sport, quello sano.
    Comunque noto che questo "buco" non è sempre della stessa entita, alcune volte lo noto meno, invece a motore caldo in partenza e sempre un po sgorbutica
  9. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    Cosa vuoi dire che quando il motore è caldo l'auto tende a spegnersi se non accelleri un pochino? cmq per quanto riguarda l'erogazione, devi conttrollare prima di tutto il filtro aria se non è sporco, poi se ti vuoi passare il tempo a smontare e a rimontare per la pulizia il filtro sportivo te lo consiglio oltre ad essere più pronta l'auto mi consuma meno rispetto al filtro di carta bmw, io ho una 320d (136CV) e mi ritengo soddisfatto
    Ciaoa tutti ed ancora di più ai siciliani come me!!!!! :biggrin: :biggrin: :cool:
  10. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Ho cambiato da pochissimo filtro aria e gasolio senza risolvere il problema.
    Riguardo alle partenze l'auto non tende a spegnersi, bensi ha dei fastidiosi scuotimenti tra i 900 e i 1100 giri
  11. Miki
    Miki Kartista
    198
    320D E90 163cv + CR2pro
    Sono nuovo e anch'io ho lo stesso problema
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed approfitto subito della vostra collaborazione.
    Anch'io ho lo stesso problema sulla mia 320d (136CV di fien 1999). In pratica il motore ha degli piccoli scossoni in partenza tra i 900 e i 1100 giri. Premetto che ho già sostituito il debimetro in quanto il vecchio era andato!!!! E comunque ho notato una situazione strana...... quando mi fermo, per esempio al semaforo, il minimo rimane per circa 10-15 secondi leggermente alto (diciamo intorno ai 900 giri) con la lancetta dei consumi che sale progressivamente fino a 10 (quindi a metà) e poi riabassarsi a zero. Dopo di che il minimo ritorna regolare. In più in marcia quando rilascio l'accelleratore al minimo per fermarmi o affrontare una stretta curva magari in città, la macchina si accellera da sola.... tantè che cammina anche con la 3° !!! Immaginate che rottura nel traffico cittadino...... Ma cos' sto filtro da sostituire che porta aria al turbo di cui si parla sopra?!?!?!? Al conce mi hanno detto che è tutto ok e non devo preoccuparmi..... Qualcuno sa darmi indicazioni, potrei controllare qualcosa da solo ?!?!?!?
    Grazie a tutti
    Miki
  12. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3,099
    30
    Mar 16, 2004
    F30 316i MSport
    Dai un'occhiata alla valvola waste-gate: io l'ho sostituita quando la macchina presentava quel "vouto" intorno ai 2000 giri :exclaim: :exclaim: ed il difetto è sparito :smile:
    Per gli scossoni (che dovrebbero essere evidenti soprattutto quando spegni il motore) il problema dovrebbere essere legato ai supporti del motore (sul nostro modello ce ne sono due :exclaim: :exclaim:)
    Quest'ultimo è un difetto che si manifesta quindi anche quando il motore gira a basso regime :exclaim: :exclaim:
    Ciao
  13. HBMunchen
    HBMunchen Secondo Pilota
    772
    il vuoto di potenza tra i 2000 e i 3000 giri è dovuto all'errato funzionamento/rottura del debimetro (pezzo che regola l'afflusso d'aria in turbina).
    io ho avuto lo stesso problema ai 90000km: sostituzione debimetro e valvole annesse per una spesa di circa 550€.
    :sad:
    se cerchi nel forum ci sono diversi post in merito
  14. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Ho comunque notato che il problema non è costante nel senso che, a volte c'è il buco di potenza, poi magari sparisce tutto, ed inoltre ho la sensazione che il problema venga un po influenzato dall'umidita dell'aria, e possibile ?
    :question: :eek:
    Poi se fosse il debimetro non dovrebbe consumare un po di più?
    Io faccio normalmente 950 km con un pieno. :mrgreen:
  15. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    io ho un E36 318i, quidni motore e modello diversi, pero' anche io noto in alcune circostanze gli scossoni di cui parlate.
    in particolare da fredda. appena parto e faccio retromarcia per uscire dal parcheggio quando rilascio il gas il motore, presumo, traballa.
    secondo me perchè il minimo scende troppo basso per un attimo e evidentemente i supporti motore sono un po rovinati.
    anche nelle partenze da freddo se parto a minimo del gas lo fa certe volte
    ripeto, secondo me sono i supporti motore
  16. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Ma il minimo nella mia 320d 136cv a quanti giri deve stare :question:
    Effettivamente a me sembra un po bassino ad essere sincero, sta a metà tra 500 e 1000 giri.l
    Fatemi sapere :rolleyes:
  17. HBMunchen
    772
    700-800 giri/min è il minimo ideale "a caldo".
    può capitare che sia un po' più alto quando la macchina è appena accesa e la temperatura esterna è particolarmente rigida
  18. flash70
    flash70 Kartista
    75
    Incredibile ma vero, ho usato per curiosità il dustextract sul filtro olio,
    bene il minimo si è alzato di 100 giri, la turbina si inserisce con più vigore e l'auto non strattona più.
    Puo essere solo questo :question: sono scettico nonostante il risultato.
    Userò il pezzo rimasto sulla mia hornet 600 :mrgreen:
  19. mattia963
    mattia963 Aspirante Pilota
    Pescara
    BMW E46 320d
    Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Mattia e da circa 1 anno ho acquistato una BMW E46 320d da 150cv.
    Da circa una settimana si è palesata una situazione assai curiosa, mi spiego: a prescindere dalla velocità alla quale arrivo, la macchina inizia a entrare in coppia in maniera del tutto normale, intorno ai 2500/3000 giri perde coppia, per poi cercare di riprendersi e di nuovo scende la coppia (tutto questo con l'acceleratore tutto schiacciato). Cosa può essere? avevo trovato un tubo della depressione rotto ma comunque niente. Ho cambiato debimetro e la situazione rimane la stessa, in diagnosi niente errore segnalato e mettendolo a diagnostica il valore di aria che "desiderato" (per esempio 1000 ora non ricordo) differisce da quello che effettivamente entra (che è di 400 circa).
    Potete aiutarmi? Ho controllato e pulito il sensore di pressione assoluta e mi mancherebbe quello di pressione turbo (intendo quello che sta sul collettore di aspirazione)
    Grazie mille in anticipo per il tempo che mi dedicherete
  20. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18,728
    11,191
    Apr 6, 2008
    موليز
    Ciao, anche io ho pensato al sensore di pressione turbo o, anche alla VNT (geometria variabile).
