Salve a tutti, qualcuno mi può indicare come risolvere un problema sulla mia X5 con il servo sterzo; possibile che non si riesce a trovare il sensore montato sulla scatola guida e per questo motivo si deve cambiare tutto la scatola guida stesso? Qualcuno ha avuto questo problema e come lo ha risolto? Grazie a tutti per l'eventuale aiuto.
il problema che quando metto in moto la macchina il servosterzo va bene per poco, cioè se vado a basso regime funziona egregiamente, e poi come accellero la sterzata ritorna ad essere più dura;...il meccanico della BMW dice che deve essere cambiata la scatola sterzo perchè il sensore sopra essa non funziona. Ma è possibile che per colpa di quel sensore che non fornisce la BMW come ricambio si deve arrivare a cambiare la scatola sterzo? Mi sembra molto strana la cosa....spero di essere stato più chiaro sul mio problema
La macchina è del 2002, e ultimamente mi hanno cambiato la pompa a palette del servo sterzo secondo come diceva il meccanico della BMW
cioe ti hanno cambiato la pompa e non ti sterza? ma l olio c'e' nella vaschetta? cioè ti hanno cambiato la prima pompa a destra dove c'e' la puleggia grande . sulla scatola sterzo , una follia di soldi cambiarla, c'e' una cremagliera, e due tubi, come fa a non far girare lo sterzo ? sarebbe la pompa a mandargli l olio in giusta pressione troppo strano cambiare meccanico no vero?
e beh...io la macchina l'ho portata in officina BMW perchè ero sicuro che mi avrebbero risolto il problema, se poi quello si fa chiamare meccanico solo perchè ha una qualifica e non sa fare il suo lavoro, a questo nn sò risponderti...comunque tutt'oggi non ho ancora risolto il problema, perchè non voglio cambiare un pezzo che funziona, in parte ma funziona; il problema deriva da questo sensore posto sulla scatola sterzo e che non viene venduto come ricambio.
non ho mai sentito nulla di tutto ciò. qui ci voleva atd magari lui poteva saperlo. non hai un altra bmw vicino ? magari si deve spurgare, è una novita per me sentire ciò .
è il numero 7? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=32_1182&hg=32&fg=10 come sei sicuro che il problema sta li?
no, no ho un'altra bmw vicino e non c'è niente da spurgare; è il bello che questo meccanico mi ha detto con precisione che il problema deriva proprio da questo sensore collegato alla scatola sterzo, ma dato che non si trova come ricambio loro cambiano tutto il pezzo che è la via più facile; comunque ti ringrazio per l'eventuale aiuto dato, se più avanti riuscirò a risolvere il problema senza cambiare il pezzo, posterò su questo forum la soluzione nel caso possa essere di aiuto a qualche altra persona con lo stesso mio problema.
si è proprio quello il sensore che mi da il problema, ma come ti ho detto prima non lo vendono come ricambio
scusa questo catalogo è aggiornato come fanno a non venderlo se il catalogo lo porta? chiama ad un altra bmw, spiega il tutto e vedi se lo vendono . informarsi almeno. http://www.fcpeuro.com/products/bmw-servotronic-steering-converter-oem-32106767408
eppure questa è la risposta che mi hanno dato insieme al preventivo di tutta la spesa per fare il lavoro; di sicuro domanderò ad un'altra concessionaria bmw spiegando nuovamente il problema e sperando di riuscire a risolvere; che poi a quanto mi hanno spiegato questo sensore ha la funzione di irrigidire il volante in base alla velocità della macchina.
non ho immagine del link postato ma credo che si riferisca ad un magazzino ricambio. Grazie per avermi dato la possibilità di riuscire a prendere il sensore, almeno adesso sò come risolvere il problema; quanto prima farò l'ordine.
cerca con il codice altri negozi! sempre che sia il tuo in caso leggi il codice dal tuo non avere fretta! grazie? mica son prete, qui ci si aiuta a vicenda!
si va bene adesso mi scrivo il codice; capisco che nei forum ci si aiuta a vicenda per riuscire a risolvere i problemi, in ogni caso per me è d'obbligo ringraziarti perchè così almeno ho avuto possibilità di trovare questo sensore che mi serve. Purtroppo per me devo salutarti perchè tra non molto vado a lavoro; avrò modo la prossima volta di entrare nel forum anche per farti sapere l'esito del mio problema...buon inizio settimana, ciao.
