BMW Serie 3 G20 Problemi con sensore mani sul volante
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da antr6, 3 Febbraio 2024.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    A antr6 piace questo elemento.
  2. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Il modulino va collegato al posto della centralina HOD (è una piccola scatoletta nera)
  3. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ma la centralina hod è quel cavo che stacca nel video per scollegare l’airbag? O devo smontare lo sterzo e sotto ci sono altri cavi? Perché se fosse la prima, pare semplice
  4. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    N
    No, nel video non c'è.
    È questa, dovresti notarla già quando togli l'airbag
    Files Allegati:
  5. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ah ok grazie. Quindi basta staccare airbag e collegare.. dai semplice allora. Vedo un po’ e vi aggiorno. Grazie mille
  6. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Si, se proprio fai fatica a rimuoverlo, al massimo prova a togliere anche la mascherina (non ricordo se è sotto oppure è incastrato poco sopra)
  7. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Anzi ora che mi ci fai pensare meglio, il modulo si trova sotto la razza centrale del volante, quindi si, devi rimuovere anche la mascherina per accederci.
    Se hai i paddles in primis svita le 2 torx destra/sinistra, rimuovi i paddles cosicché dopo potrai accedere ad altre 2 torx proprio dietro.
    Dopo rimuovi la mascherina, facendo attenzione nella parte bassa (dietro il logo M per intenderci) a non forzare troppo perché è ad incastro, devi tirare deciso, senza ondeggiare o altro.
  8. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    589
    202
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    La centralina hod è nella parte bassa sinistra dell’airbag all’interno del volante, la vedi togliendolo ma devi comunque smontare la mascherina per lavorare bene.
    Qua per intenderci, mentre il cavetto che arriva dal sensore è quello in blu
  9. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Esatto
  10. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    raga, nel frattempo che il tipo che mi ha fatto il lavoro fa orecchie da mercante, io ho seguito i vostri consigli. pare che il rilevatore presenza delle mani sia stato bypassato, ma mi compare un altro errore "sistema ritenuta guidatore".
    Secondo voi dipende dal fatto che ho staccato l'airbag? Pensate che si resetti da solo o devo portarla in bmw? ovviamente ho ricollegato tutto ad eccezione del modulo hod.
    Files Allegati:
  11. ste0108
    589
    202
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Il cablaggio all'interno del volante com'è? hai ancora il sensore hod collegato? Ed è funzionante o no se metti le mani? Quell'avviso ti compare solo se attivi la guida autonoma? Se hai collegato/scollegato l'airbag SEMPRE avendo prima fatto spegnere correttamente tutte le centraline e dopo staccando il negativo dalla batteria non ti devono uscire errori relativi agli airbag, in caso contrario si.
  12. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    no ma figurati, non sono stato così accorto ad attendere che si spegnessero le centraline ect.. nel frattempo però era comparso un aggiornamento e lho fatto fare.
    ho poi ricontrollato dopo una mezzora circa e, ad aggiornamento eseguito, pare che sia scomparso.
    Tu pensi che abbia risolto vero? Sarà stato "l'attacca e stacca" dell'airbag..
    PS L'aggiornamento però non consente più bimmercode di impostare la colorazione blu al posto dell'avorio.. che palle! :-) tutte le altre modifiche pare me le faccia fare
  13. AdamantioGian
    2.254
    568
    28 Febbraio 2017
    Che tipo?
    Comunque se non hai scollegato la batteria è normale ti sia uscito quel messaggio se hai staccato l'airbag.
    Nel caso si può cancellare anche con bimmerlink
  14. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    il "tipo" che mi ha apportato le modifiche all'auto.
    ho visto, ma costa 40 euro .. un pò tanti per l'utilizzo che dovrei farne.
    vediamo, pare che l'avviso sia scomparso a seguito dell'aggiornamento. spero rimanga ancora spenta
  15. ste0108
    589
    202
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Per l'avviso dell'airbag ok, ma per il sensore? Ti funziona o no alla fine? In che senso bypassato? Se l'ha tagliato, l'ha tagliato e basta nella corona...
  16. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si funziona. ho comprato il modulo che mi avete consigliato voi che simula la presenza delle mani sul volante. l'ho usato solo per dieci minuti, ma pare che abbia risolto il problema.
  17. ste0108
    589
    202
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Ah ok con l'emulatore quindi... perchè il sensore vero nella corona è stato tagliato quindi
  18. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si. da quello che ho capito è "impregnato" nella spugna. l'unico modo è farlo rifoderare da sopra la pelle e ovviamente questo procedimento crea ancora più spessore di quanto il nostro volante lo è già.
