BMW Serie 3 F30/F31/F34 Problemi con cerchi serie 5 su serie 3
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da BMW_AR, 6 Dicembre 2022.
  1. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Buonasera,
    Sarebbe possibile montare su serie 3 f31 i cerchi da 19” della serie 5, style 453?
    Hanno un ET molto alto al posteriore
    Davanti: 8,5J x 19" ET 33 mm
    Posteriore: 9,0J x 19" ET 44 mm
    Dovrei montare pneumatici 225/40 e 255/35
    Ma nella serie 5 credo che siano montati 245 anterior e 275 posteriore
    Quindi verrebbero molto “stirati”?
    Pericolosi?
    E con ET 44 la ruota finirebbe troppo dentro?
  2. rsturial
    17.661
    15.290
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Credo non siano neanche compatibili con i mozzi.
  3. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La mia F31 con cerchi da 18 differenziati ha 8" con et34 all'anteriore e 8,5" et 47 al posteriore.
    I 225 anteriore con canale 8 sono leggermente "tirati" forse sarebbe perfetto canale 7,5, i posteriori sono perfetti.
  4. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Cosa intendi che non siano compatibili i mozzi? Cioè proprio la ruota non potrebbe agganciare nel mozzo? Dove si vede questa indicazione?
  5. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questo non lo so, davo per scontato che avesse già verificato che siano 5x120.
    Per canale ed et credo possano andare.
  6. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Quindi deduco che i 225 con i cerchi da 8,5” davanti sarebbero tiratissimi (anche se accettabili da tabella di compatibilità)?
  7. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Va un po' a gusti, a me non piacciono tirate, da tabella possono starci.
    Devi controllare il di stanziamento dei fori che deve essere 5x120 ed il foro centrale che non ricordo.
  8. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Li hai già presi?
    Secondo me possono anche andare ma ho come l'impressione che siano piuttosto pesanti.
    Ti consiglio di controllare su realoem e confrontare il peso con un modello nativo F31.
  9. rsturial
    17.661
    15.290
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ricordo per certo che i cerchi delle f3x non montano nelle g2x (serie 3 e 4), da verificare la compatibilità con quelli delle serie 5.
  10. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Credo siano nativi della serie 5 f10/f11, mettendo la sigla su Google me li da come se fossero 5x120.
    Quindi in teoria possono andare.
    Forse sporgono 7 o 8 mm in più degli originali.
  11. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Non li ho ancora presi…
    Devo capire se sono 5x120 o 5x112
    Come peso si sono belli pesanti, sarebbe 15kg a cerchio!
    La cosa che meno mi convince, se ci andassero sul mozzo, è all’anteriore che al max posso montare una 225/40 e il cerchio ha larghezza 8,5.
    La misura 225 è il minimo indispensabile, poi 235 o meglio 245.
    Credo che farei meglio a lasciar stare e orientarmi su cerchi da 18” con canale di 8” e pneumatici non differenziati…. Però il disegno dei 453 mi incuriosiva e poi credo siano abbastanza particolari
  12. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Per me troppo, personalmente ti consiglio di cercare per esempio su subito.it dei cerchi da 18 o 19 che siano tra quelli che bmw monta in origine su F31.
    Tra l'altro li hai già a libretto ?
    Solo per fare un esempio (Tra l'altro sono quelli che monto io colore ferric grey)
    Cerchi originali bmw differenziati da 18 - Accessori Auto In vendita a Venezia (subito.it)
    Ultima modifica: 8 Dicembre 2022
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  13. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    Cosa significa a libretto? Nel libretto sono riportate le misure degli pneumatici, e ho sia 225/45 R18 non differenziati che 225/45 e 255/40 differenziati.
    Non dice niente riguardo alla larghezza del cerchio
    con i cerchi da 19 posso montare solo pneumatici differenziati 225/40 e 255/35 ma secondo me sono troppo bassi e quindi duri e scomodi
    In caso prenderei i 19 solo perché alcuni cerchi sono veramente belli come design e magari li trovo usati vicino a casa… ma come aspetto generale sulla F31 vedo meglio come proporzioni i 17/18, i 19 li vedo troppo schiacciati
  14. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Io avevo solo 16 e 17 a libretto ed ho dovuto fare tutta la trafila per montare i 18 che per la F31 ritengo la misura migliore.
    Potrei pensare ai 19 che sono un po' al limite da questo punto di vista mentre i 20 hanno spalla troppo bassa per uso sulle strade che abbiamo.
  15. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Se davvero sono come nuovi a 700 euro sono un affare. Ho appena speso 800 euro per dei Munchen mat black nuovi di 18 differenziati ma della Mak.
  16. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Non ho esperienza diretta ma da quello che leggo credo che i mak siano un ottimo prodotto, i Munchen piacciono anche a me, molto belli.
  17. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
  18. rsturial
    17.661
    15.290
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono come i miei, i 442 M bicolore.
    Sembra che solo uno sia grattuggiato, si rigenerano a nuovo con 100-120 euro l'uno.
  19. 070
    7.742
    7.710
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    A quel prezzo direi che sarebbe un buon acquisto sempre che non siano storti, per me è uno dei modelli più belli per la serie F.
  20. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Per me la misura di 19 è esagerata.
    Preferisco fermarmi alla misura di 18 differenziati.
