Problemi candelette e46 320d 2001
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da michelev, 27 Dicembre 2007.
  1. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ovvero devi insistere per farla partire o parte male?
    Sul fatto che a freddo la macchina faccia fatica ad avviarsi ci possono essere diverse spiegazioni, anche una banale infiltrazione d'aria nel circuito del gasolio può dare problemi a gogo!!
    Hai verificato se sulle pipette delle candelette arriva tensione quando giri il quadro?
  2. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    bmw 320d touring 136cv-m3 e46
    Sineramente questo no...
    Le cose che ho fatto sono:
    -sostituzione candelette
    -preriscaldamento candelette
    -ricarica batteria.
    Di miglioramenti ne ho visto pochi....:-k
    In poche parole quando giro la chiave per accendere la macchina,devo tenere la chiave un paio di secondi per farla partire.....come se il motorino d'avviamento non c'è la facesse ad accenderla.....
    Aiutatemi perchè non sò più che cosa devo fare:cry2
  3. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma il motorino gira velocemente o fa fatica? Perchè se fa fatica può essere una massa mancante o il motorino d'avviamento che ha l'avvolgimento partito e fa assorbimento.. Nrl caso in cui invece giri benissimo allora c'è un aspirazione d'aria sul circuito del gasolio..
  4. maxts
    maxts Collaudatore
    435
    25 Gennaio 2007
    Come potrei eliminare l'aria sul circuito del gasolio?
    Scusa per le troppe domande,ma stò uscendo pazzo.........:sad:
  5. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao a tutti,
    2 candelette bruciate possono essere causa di seghettamenti in II marcia a 2000 giri prima di entrare in temperatura?
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Spero nel frattempo tu abbia già risolto.
    Purtroppo ho letto solo ora.
    Secondo me non sono le candelette.
    Ma se hai ancora le lamelle nel collettore di aspirazione, quelle potrebbero darti qualche strattone intorno a quei giri.
    Infatti è tra i 1800 ed i 2000 che si aprono o chiudono...
  7. Bestia Nera
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao Graz,
    con l'estate questo fenomeno è molto diminuito anche se, alla medesima temperatura dell'acqua e nello stesso intervallo di giri, si nota ancora.
    Le lamelle non ci sono e la diagnosi dava solo l'errore delle candelette.
  8. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Le candelette intervengono solo in accenzione, sulla mia ho fatto la diagnosi la scorsa settimana e risultano tutte e quattro bruciate {che bel colpo di ( ! ) }, ma la machina fortunatamente si avvia bene e dopo non da alcun seghettamento.
    Hai provato a mettere un additivo per la pulizia degli ignettori?
  9. Bestia Nera
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    certo che si, sovradosaggio di bardahal: 750cl su un pieno.
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    È il filtro gasolio?
  11. francescocla
    francescocla Aspirante Pilota
    4 Dicembre 2013
    bmw 530d e60
    ragazzi o un problema simile, mi e' capitato su un e46 che la spia si spegne ma le candelette sono brucciate, anche con le pippette tolte da sopra le candelette la spia si spegne dopo pochi secondi. grazie ciao.
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Scusami, ma non ho capito il problema?
