Problemi cambiando il termostato
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by fede80e46, Mar 16, 2010.
  1. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    sul 318 118cv il termostato apre a 105°(scritto sul termostato e detto anche in bmw), da menu segreto con il termostato vecchio a motore caldo la temperatura variava da 101° a 104° ora con il nuovo da 104° a 107°, non è troppo?:-k grazie
    1 person likes this.
  2. e34power
    e34power Direttore Corse
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    E' salita la temperatura ambiente tutto normale! Controlla il livello del liquido di tanto in tanto.
  3. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ok, grazie:wink:
  4. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    Ragazzi ma andando a 150 km/h è normale che la temperatura scenda da 105° a 85° 87°, o dovrebbe sempre stare dai 100° a 106° ? ( sempre da menu segreto, la lancetta non si sposta dal centro) grazie:wink:
  5. gingo91
    gingo91 Aspirante Pilota
    37
    bmw 318ci
    vai tranquillo capitò anche a me sul mio vecchio bmw misi insieme alla guarnizione del termostato pasta rossa la prima che mi sono trovato per le mani e non ho avuto problemi.
  6. gingo91
    37
    bmw 318ci
    normale
    il flusso d'aria che va sul radiatore è maggiore, ciò non significa che a 200 la temperatura scenda di più :wink: poichè entra in gioco anche temperatura del motore a giri alti.
  7. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    ah ok, grazie, pensavo che il termostato apriva e chiudeva leggermente in modo da mantenere la temperatura costante a 105°, perchè appena l'ho cambiato andando sui 130 all'ora non si schiodava da 105°, e forse a metà marzo faceva ancora più freddo di ieri sera...ieri invece la vedevo scendere 90°-88°.....:-k
  8. gingo91
    37
    bmw 318ci
    beh è anche fattibile un discorso del genere però calcola che il funzionamento del termostato mi sembra corretto, la cosa principale è l lancetta dell'alcqua sempre perpendicolare a motore in temperatura d'esercizio, sinceramente la ptemperatura che tu vai a leggere non so che temperatura sia se del buldo del radiatore o termostato
  9. e34power
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Il tis cita che l'apertura del termostato quindi il momento in cui il motore va in temperatura è 105 °C quindi direi che è perfetto.
  10. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    :wink:grazie per le risp, cmq allora quando và in temperatura non deve rimanerci a 105° anche quando si và veloce in autostrada, per mantenere costante la temperatura ottimale di esercizio, consumare meno carburante e non rovinare motore? appena montato il termostato l'altra settimana lo faceva,la temperatura stava fissa a 105°, ieri sera invece tendeva a scendere, da 105° è arrivata a 87° (dopo 3 km a 150 all'ora):-k il mio pensiero è stato: non si sarà già starato il nuovo termostato:eek:
  11. fede80e46
    1,003
    71
    Sep 24, 2009
    mah:-k oggi è tornata normale, 10 km di autostrada 140 km/h e temperatura fissa di 105°, perfetta! non capisco cosa sia successo ieri:-k
