problemi alla mia 320d..sia motoristici che dinamici HELP
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ZeroSwayzak, 24 Agosto 2011.
  1. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    per diversi motivi ho prestato la mia e46 320d 136cv a mio papà negli ultimi 2 anni.
    Lui è uno che l'olio lo rabbocca e le gomme le cambia quando si bucano....ho detto tutto :confused:
    allora me l'ha restituita ed io d'urgenza per ora ho solo fatto cambiare l'olio, due gomme posteriori e 3 lampadine
    l'auto ha 164k km è del 2000, in 2 anni ci ha fatto 40k km ma l'ha proprio trattata male...grrr
    allora scrivo per avere un'opinione e avere un'idea su che interventi debba far fare, vi descrivo i sintomi
    il motore è spompo di brutto, le salite autostradali tipo la bretella tra rm sud e rm/na lo devo fare in 4a a 100 km/h e le salite ripide solo in 1ma sperando che nn vada sottocoppia perchè si spegne in quel caso, prima le stesse le facevo di seconda. Se ho l'occasione di lanciarla la macchina cmq va, in germania i 205 di tachimetro li ho visti di recente, ma consuma più di prima (almeno un 20%)
    che può essere? il debimetro?.....aggiungo che il filtro recupero vapori olio l'ho cambiato prima di dargliela
    altro sintomo...
    l'auto ha molto rollio e poca stabilità...specie sul veloce, imbarca facilmente
    potrebbero essere gli ammortizzatori o qualcosa ai braccetti ant?
    grazie a tutti :biggrin:
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Agosto 2011
  2. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    non penso possa essere la turbina...o sbaglio?
  3. ZeroSwayzak
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    uuup :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    cambia tutti i filtri, compreso quello vapori olio, lava il collettore di aspirazione, chiudi l'egr, aggiungici un bell'additivo per pulire gli iniettori con poco gasolio e fai un pieno di vpower d.
