problemi accensione bmw a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da kri75, 4 Gennaio 2012.
  1. kri75
    kri75 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2012
    bmw 320d e46
    ho problemi nell accensione a freddo della mia bmw 320d cambiato le candelette ma con il freddo accende al terzo colpo consigli? grazie
  2. kri75
    4 Gennaio 2012
    bmw 320d e46
    chiedo un aiuto per la mia bmw che a freddo non accende subito appena cambiate le candelette ma il problema continua grazie
  3. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    hai provato a girare la chiave ,poi spegnere e poi rigirare di nuovo accendendola?
  4. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Spiega meglio
  5. kri75
    4 Gennaio 2012
    bmw 320d e46
    allora ti spiego la mattina gira senza mettersi al secondo terzo tentativo parte senza vuoti o altro sembra qualcosa elettrico che non da l imput una volta che scalda bene non da problemi come scende la temperatura esterna da nuovamente problemi ho cambiato anche le candelette
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Potrebbe essere la centralinetta che controlla le candelette
  7. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Con una diagnosi risolvi il problema.........
  8. kri75
    4 Gennaio 2012
    bmw 320d e46
    grazie comunque faro' contollare
  9. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Hei ciao hai risolto? Ma il motorino lo senti girare bene? Io ho problemi di avviamento come se l'auto si ingolfa, però non a freddo proprio, dopo che ho spento l'auto da 1 oretta.
  10. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Diagnosi non sempre aiuta. Io ho un problema simile (la mia si accende dopo il primo tentativo, ma bisogna far girare il motorino d'avviamento per ben 7-8 secondi e questo succede solo d'inverno e solo la prima volta che accendo in mattina). Diagnosi dice tutto O.K.
    Kri75 per quanto tempo provi a far girare il motorino d'avviamento prima di passare al secondo tentativo?
  11. mario_69
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    Prima di intervenire per smontare mezza macchina intervieni prima con una diagnosi.......o sbaglio,magari qualche errore sicuro è uscito fuori.
  12. antors
    antors Aspirante Pilota
    41
    22 Gennaio 2009
    bmw 320d e46
    Sensore di fase
    E' successo anche a me. Per un pò di tempo dovevo far girare il motorino, poi girare la chiave come per spegnere e rigirarla come per accendere e così si accendeva. Non vi dico il rossore quando accadeva dinanzi a tanta gente.
    Comunque per farla breve, fai controllare dal tuo meccanico il "sensore di fase", la diagnosi il più delle volte non lo rileva finché non è rovinato irrimediabilmente.
    E' un sensore piccolo che cosa circa un centinaio di euri. Quindi per essere sicuri fa che il tuo meccanico provi il sensore di un'altra auto che parte bene.
    Spero di esserti stato utile.
  13. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Hei ma realmente qual'è la funzione di questo sensore? xkè su ebay costa 110 spedito.
  14. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Infatti non sapevo di questo sensore. Spiega un po'
  15. antors
    41
    22 Gennaio 2009
    bmw 320d e46
    niente di particolare, serve a far mantenere in fase il motore. Da quando non parte più a prima botta il motore è fuori fase e uno degli effetti collaterali è un lieve aumento di consumo carburante. Nella migliore delle ipotesi potrete avere questo problema anche per più di un paio d'anni fino a che un bel giorno vi si accenderà la spia delle candelette e la macchina non partirà più. Infatti, nel mio caso, la diagnosi ha rilevato l'anomalia del sensore solo quando si è rotto definitivamente.
    Sapete qual'è stato lo smacco più fastidioso: è venuto a rimorchiarmi uno con un'Audi.
  16. antors
    41
    22 Gennaio 2009
    bmw 320d e46
    Per quanto riguarda il prezzo è vero: se è originale può costare intorno ai 110 euri, se siete fortunati lo potete trovare anche di concorrenza, è praticamente uguale, a circa un'ottantina di euri.
  17. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Chi si butta in questa spesata? Io per ora sono a risolvere il problema della stabilità quindi niente soldi a dispisizione.
  18. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Io ho 2 figli da mantenere! Avanti il prossimo! ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^:pagliaccio
  19. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Ahahahahaha :-D :-D
    , chi si fa sotto?
  20. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
