Problemi accensione 525tds a caldo. | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gianpano, 8 Settembre 2007.
  1. gianpano
    gianpano Aspirante Pilota
    22 Agosto 2007
    BMW 525 tds
    Una decina di giorni fa ho avuto dei problemi di accensione con motore caldo della mia 525 tds (dovevo girare la chiave di accensione almeno 2 volte), ho pensato che dipendesse dalle candelette che hanno 150.000 km e sono andato in un officina BMW, mi hanno detto di non aver trovato nessun problema particolare e che potrebbe essere la pompa di iniezione che si sta rompendo e con una spesa di circa 2000 euro risolvevo il problema. L'auto ha 280000 km. Ho cambiato distributore e la macchina si accende benissimo anche a caldo, che ne pensate?...,se avessi dei problemi con la pompa dovrebbero presentarsi anche a motore freddo o in marcia.......
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certo, potrebbe essere del carburante sporco, prova anche a cambiare in primis il filtro del carburante così se ci sono impurità le elimini
  3. rinograsso
    rinograsso Kartista
    158
    8 Agosto 2007
    330i E90
    penso che dovresti immediatamente cambiare il filtro gasolio, e se lo trovi dovresti metterlo ufi ad alta separazione d'acqua.
    Se poi mi dici che le non partenze ti avvenivano con il serbatoio quasi in riserva allora e la pompetta sommersa nello stesso.
  4. gianpano
    22 Agosto 2007
    BMW 525 tds
    Grazie maurinax, ma l'officina BMW non si dovrebbe accorgere che il carburante o il filtro è sporco?...e perchè hanno persato subito alla pompa di iniezione, forse perchè è la più costosa?...
  5. gianpano
    22 Agosto 2007
    BMW 525 tds
    Ciao Rinograsso, no il problema me lo ha fatto solo con quel pieno, sia con il serbatoio pieno che a metà o quasi vuoto.
  6. rinograsso
    rinograsso Kartista
    158
    8 Agosto 2007
    330i E90
    E allora "è una battuta" ti hanno dato gasolio agricolo, visto che il problema non si sta più verificando, lascia il mondo come si trova.
  7. framapi
    framapi Kartista
    184
    9 Agosto 2005
    530d
    Se serve sostituire la pompa gasolio come ti hanno detto in BMW mandali a quel paese.Vai in un centro Bosch e con 350.00 te la rimettono a nuovo.Esperienza personale.
    Ciao Francesco
  8. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    filtro gasolio e un controllo alla pompa di premandata (no iniezione )
    stacca il tubicino sul filtro (non rompere il tubo) gira la chiave di accensione come se vuoi fare la premandata sesza accendere il motorino
    . dal tubo deve uscire gasolio a bassa pressione (0,6 bar) se non esce o e guasta la pompa o il pescante della pompa e pieno di CATRAME!!!
  9. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    quoto ,in più può essere depressione del motore
  10. gianpano
    22 Agosto 2007
    BMW 525 tds
    Grazie a tutti dei consigli.
  11. cicus
    cicus Kartista
    225
    20 Luglio 2005
    BMW 325 Tds Touring
    sia a caldo che a freddo deve uscire gasolio?:-k
