Problema | BMWpassion forum e blog
Problema
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fran74, 21 Settembre 2006.
  1. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    questa sera tornado a casa la macchina ha cominciato a nn andare... come se mancasse potenza...come se fosse legata...
    nessuna spia accesa niente fumo ( alemno io nn lo vedevo).
    velocita massima con l'acceleratore a tavoletta 80 km/h
    poi a 5 km da casa tutto normale...
    potrebbe dipendere dall EGR? ( pulita 10 g fa)
    se fosse la turbina fumerei come un treno a vapore....
    forse il filtro gasolio?????
    idee???
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    hai provato a staccare il connettore del del debimetro? prova e vedi se l'auto migliora di prestazioni se migliora vuol dire che il debi. è mezzo andato
  3. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    il debi è stato cambiato ad inizio agosto.....
    cmq provo...
    ma debimetro e ( analizzatore flusso d'aria ) sono la stessa cosa?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si sono la stessa cosa, volgarmente si dice debimetro, ma si chiamano Misuratori Massa Aria
  5. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    ma nn potrebbe essere l'egr rimasta aperta???
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova a controllarla e vedi se è rimasta aperta
  7. milli320d
    milli320d Kartista
    66
    16 Febbraio 2004
    bmw320d
    spero per te che non sia la pompa d'iniezione, io l'ho appena sostituita, nessuna spia accesa, più o meno stesso difetto....
  8. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    c'hai preso... si é rotto quello cambiato 15gg fa....
    con l'aggiunta di una candeletta e "anomalia pressione alimentazione".....
    :mad:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se lo scollegavi vedevi subito se era lui, l'auto doveva andare un pò meglio, spero che il pezzo cambiato era sotto garanzia
  10. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    no nn é in garanzia....
    pero con 15gg di pezzo, faccio il diavolo a 4 per farmelo cambiare
    la cosa che mi preoccupa di piu é l'anomalia pressione alimentazione....
  11. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    ma la diagnosi l'hai fatta fare dal conce ufficiale o da un elettrauto con diagnosi non bmw?
    io il debi l'ho invece cambiato ad inizio settembre..in conce bmw,quindi è in garanzia;la mia è a benzina però, e qualche giorno prima di sostituirlo, l'auto l'ho portata più o meno a 200 orari, ma li raggiungeva senza particolari stenti boh..a me rimaneva accesa la spia gialla motore..
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dovrebbe essere il sensore di pressione rail che si trova nel rail del flauto se tu hai un 320d da 150cv
  13. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    officina bosch.nn cambia niente perche per ogni cosa che compri ha un minimo di garanzia.
    si 320d 150cv
  14. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    sensori sostituiti..... ma il problema persiste.....
  15. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
    non e' che magari sono le sonde lambda ?
  16. kwmattbia
    kwmattbia Collaudatore
    461
    28 Settembre 2006
    BMW 320d Touring E46
    su un diesel non credo...
  17. POLiSh
    POLiSh Primo Pilota
    1.231
    5 Marzo 2006
    la lambda non e' solo su benza?
  18. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Penso sia solo su benza...
  19. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    vi aggiorno sui problemi della mia macchina... visto che da settembre è ferma per i problemi che vi dicevo prima
    appena potete fate controllare il collettori d'aspirazione delle vostre BMW c'è un difetto di fabricazione su questi che essendo in plastica e per via del calore tendono a deformarsi e a fondersi.
    Questi collettori hanno delle valvole......in lamiera.... be alla fine dei giochi una di queste valvole è finita nel motore.... .motore da rifare...... tre pistoni da cambiare testa da rifare ecc ecc..
    la bmw nn riconosce niente visto che la macchina è fuori garanzia, se fosse successo in garanzia mi avrebbero cambiato tutto il motore a spese loro..( capo officina di una nota concessionaria romana lui ne ha fatte 19 con questo prob).
    voi avete altre notizie?
  20. kwmattbia
    461
    28 Settembre 2006
    Porc.....ma quanti problemi hanno queste BMW???non per criticare ma quando avevo VW non ho avuto tutti sti problemi e non gli avevavo nenache gli altri che ho conosciuto....
