problema
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da !lux!, 8 Marzo 2006.
  1. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ciao a tutti,
    io ho la radio business cd che legge anche gli mp3, e da due giorni a questa parte mi da problemi di lettura, ad esempio legge fino alla traccia 80 senza problemi e poi mi dà disk error...ho provato anche con una compilation fatta da me in file audio e niente da fare...secondo voi cosa può essere successo?
    ](*,) grazie a tutti
  2. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ah, ovviamente lo fa anche con i cd originali ](*,) ](*,) ](*,)
  3. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    nessuno ha un'idea? :-s
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere un problemadi ottica, oppure il trascinamento si è sporcato e fino a li tuto bene dopo trova l'ostacolo di un pò di sporco e si blocca dando l'errore sopra citato, prova ad effettuare o far effettuar da un tecnico un bella pulizia di tutta la meccanica e della lente e vedi come và
  5. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ci provo grazie! :mrgreen:
  6. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    niente da fare, mi sa che è proprio andata...e portarla a riparare non credo che convenga.. ](*,) ](*,) ](*,)
    ma la radio professional è meglio della business? legge gli mp3? :-k
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quella professional che io sappia ha 2 sintonizzatori radio dunque forse ha bisogno anche dell'antenna Diversity, eventualmente ti fai dei dischi ocn mp3 fino a 79 tracce in modo da non mandarla in errore oppure metti un connettore AUX e ci colleghi un lettore mp3 e risolvi il problema senza spendere tanti euri
  8. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ultimamente è peggiorata, adesso nemmeno i cd originali legge più...e poi io ho il caricatore nel baule quindi la presa aux ce l'ho occupata...mi sa che l'unica è veramente cambiare tutto porcaput****** :-#
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se la tua cd business ha il tasto MODE oltre ad avere il connettore dietro la radio per il carica cd hai anche un altro connettore per l'ingresso aux
  10. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    si il tasto mode ce l'ha, domani smonto tutto e guardo se effettivamente c'è un'ulteriore ingresso...eventualmente però come connetto il lettore mp3? c'è un cavo specifico? comunque grazie per l'aiuto =D> :mrgreen:
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si c'è un cavo specifico, ma comunque te lo puoi anche creare tu con pochi euro
  12. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ecco come si presenta il lato posteriore della radio...il connettore aux è quello libero che si vede sulla destra? come faccio a crearmi il cavo oppure come si chiama quello già fatto? :-k
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora o compri tutto il cavo con gli accessori in conc. bmw mi sembra che costi sui 60/70 euro, oppure te lo costruisci tu, ma devi trovare i vari pezzi per costruirlo, quello che ti serve è un connettore a doppio per la radio ovvero connettore accanto a quello del cd, poi un cavo a 2 poli L R e massa, poi hai bisogno di 2 condensatori da 220nF ed una resistenza da 300Kohm 1/4W messa a ponte dopo i condensatori tra polo R e L e poi hai bisogno di un connettore stereo da pannello per poter collegare gli mp3, sotto ti ho messo lo schema del circuito, ma se sei poco pratico, ti conviene comprarlo in bmw
    Pin 8 --------+----| |----------- ingresso R
    R da
    300Kohm
    Pin 9 --------+---| |----------- ingresso L
    Pin 4 --------------------------- massa segnale ingresso
  14. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ok, mi sa che me lo compro....
    grazie mille per l'aiuto comunque! :biggrin: =D> :mrgreen:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di nulla :wink:
