problema wireless
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da marchigiano, 15 Maggio 2008.
  1. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    via lan navigo
    ip e dns messi su automatico
    :sad:
  2. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Perfetto, allora c'è qualcosa sulla config wireless del tuo PC.
    Magari ti faccio una domanda stupida ma hai verificato ip automatico e dns sulla connessione wireless? Nel senso che su risorse di rete hai una connessione per la LAN ed una per il wireless. Sono entrambe con ip e dns settate in automatico?
    Se si allora stacca la lan e cerca di connetterti in wi-fi. Vai su esegui e lancia il comando "cmd". Nella shell che ti apre dai "ipconfig", così vediamo che ip ti ha dato. :wink:
  3. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    come ho detto, sempre per escludere un problema di dns, sempre da ipconfig prova a pingare un sito tipo google.it e vediamo se riesce a risolvere il nome. ;)
  4. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    pingare??? :eek:
    blinda a destra o a sinistra? sempre di antani per 2 stiamo parlando oppure pusterdati? :mrgreen:
    cavolate a parte...
    se faccio ipconfig mi dice delle robe... ve le devo mettere?
  5. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Te l'avevo scritto ieri la procedura per pingare e vedere se i dns sono ok ;)
    :D :D :D
  6. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Si, postale. Naturalmente devi essere connesso via wi-fi (o almeno mentre cerchi di connetterti) :wink:
    Meglio ancora se posti il comando ipconfig /all
  7. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    se faccio ping google.it mi dice:
    74.125.39.104 con 32 byte di dati
    risposta da 74.125.39.104 ecc ecc
    statistiche ping per 74.125.39.104
    pacchetti trasmessi 4, ricevuti 4
    C:\Users\Sergio>ipconfig
    Configurazione IP di Windows
    Scheda LAN wireless Connessione rete wireless:
    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::d9a3:d068:8fc3:5ba1%
    Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.91.161
    Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Gateway predefinito . . . . . . . . . :
    Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::5cc3:adbf:c319:473a%
    Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.102
    Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . . . . . : fe80::d9a3:d068:8fc3:5ba1%8
    192.168.1.254
    Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)*:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::5efe:192.168.1.102%1
    Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 2:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::5efe:169.254.91.161%
    24
    Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 6:
    Indirizzo IPv6 . . . . . . . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2ca:1809:d455
    :a8f5:bbc7
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::1809:d455:a8f5:bbc7%
    Gateway predefinito . . . . . . . . . : ::
    Scheda Tunnel Connessione alla rete locale (LAN)* 7:
    Stato supporto. . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
  8. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Eccolo lì il problema... col wireless sei su una rete sbagliata...
    La lan via cavo infatti prende l'192.ecc... mentre il wireless è su 169.ecc...
    Allora vai nelle proprietà della connessione wireless e poi dentro protocollo tcp/ip... dove c'è indirizzo ip e gateway mettili manualmente e scrivi tipo come IP 192.168.1.105 (105 sparato a caso perchè presumo che non ci siaon altri pc nella tua rete con questo IP... in caso sfigato, lo cambi e metti chessò 106).
    Gateway sarebbe l'indirizzo del router che, presumo, sia 192.168.1.1... subnet mask lo imposterà lui automaticamente a 255.255.255.0 ;)
  9. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    non va lo stesso :sad:
  10. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ma non hai il DHCP?
  11. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    non ti vede nemmeno la rete wireless a cui attaccarsi?
  12. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    no quella la vede e si connette... ma non mi da il mappamondo tra i due pc, segno che naviga in internet :(
  13. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Dunque fai una prova che, su un acer5920 che ho sistemato, ha funzionato: nelle proprietà della conn wireless, oltre al protocollo tcp/ip e altre voci, troverai IPV6... togli la spunta da questa voce e vedi che succede.
    Già che ci sei, prova a fare nuovamente ipconfig come già ti ha fatto fare shark e vediamo ora i vari indirizzi ecc come sono settati ;)
  14. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    ho tolto ipv6 ma non va lo stesso....
    questo l'ipconfig
    Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    :a8f5:bbc7
  15. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    dunque sempre nelle proprietà del tcp/ip metti i dns primario e secondario, ad esempio quelli di fastweb:
    primario: 213.140.2.21
    secodario: 213.140.2.12
    Poi potrai cambiarli e mettere quelli di altri provider, ora ti ho detto questi perchè sono i primi che so a memoria ;)
  16. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    ovviamente a seconda del provider che ho io giusto?
  17. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    No bhè i server dns puoi mettere quelli che ti pare, ti dicevo quelli di fastweb perchè, se sto navigando io in questo momento, sicuramente siginfica che funzionano :D
    Poi li cambierai, se vorrai, con altri magari del tuo provider ;)
  18. marchigiano
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    niente lo stesso...
    la pagina del router mi da questo
    LAN
    ip adress: 192,168,1,254
    subnet mask: 255,255,255,0
    dhcp server: enabled
    WAN
    Status:Connected
    Connection Type:PPPoE
    IP Address:87.10.68.56
    Subnet Mask:255.255.255.255
    Default Gateway:192.168.100.1
    DNS Server:85.37.17.57
    PPP connection time:2:03:36:20
    ADSL
  19. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Con le impostazioni attuali, prova a rifare dal CMD un "ping www.google.it" e vediamo...
    Dopodichè sinceramente comincio a scarseggiare di idee, dovrei averlo davanti per vederci più chiaro :|
    Però vedo che già nel router c'è impostato il server dns di alice... allora nelle impostazioni sul tuo pc prova a mettere come DNS primario e secondario l'indirizzo ip del tuo router, ovvero 192.168.1.254.
    Se non funziona nemmeno così prova infine a mettere quello che leggi lì sopra, ovvero 87.37.17.57
    Se non andrà nemmeno così, sinceramente senza vederlo faccio fatica, però magari qualcun altro ti saprà dire qualcosa in più o un'idea migliore ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Maggio 2008
  20. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Allora le ipostazioni corrette che devi usare sono le seguenti:
    IP: 192.168.1.80 (fuori dal range dhcp)
    SUBNET: 255.255.255.0
    GW: 192.168.1.254
    DNS Primario: 192.168.1.254
    Naturalmente queste impostazioni vanno fatte su proprietà della connessione Wireless, TCP-IP.
    Fatto questo, a cavo di rete SCOLLEGATO prova a pingare il 192.168.1.254 e vedi se risponde, dopo di che pinga www.google.it e vedi se risponde.
    Ci aggiorniamo a prove fatte...:wink:
