Problema Volante impreciso e assetto
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Lunadix, Dec 27, 2009.
  1. fraz3m
    fraz3m Aspirante Pilota
    15
    z3 m/c,02 turbo,e30 320is +++
    Salve amici, anch'io da 2,5 anni convivo con questo problema (e46 330d touring futura 204cv) ( EDIT ). Ho già sostituito due volte le Bridg 050A. senza mai invertirle, il problema non è mai migliorato, tiranteria, bracci (con powerflex), scatola tutto ok. Ora con 168.000km provo a sostituire i 4 ammo e rifare le misure di geometria. Vediamo cosa succede. Spero non sia stato sempre un problema delle 050A
  2. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    e46 touring 320 d attiva 150cv
    ciao...io prima di cambiare le gomme ,ho sostituito i 4 ammo...senza notare nessun miglioramento..poi controllati bracci,scatola(fa un leggero gioco)tiranteria etcc..era tutto ok...bhe' mi sono deciso ed ho messo 2 gomme anteriori nuove,precisamente le michelin ps3...credimi adesso posso guidare tranquillamente tenendo il volante con una mano solamente(anche se non si deve guidare cosi)pero'(prima era impossibile)
  3. Asterix65
    2,703
    228
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Prima che gomme avevi .....
    Ps. anche io lo stesso problema ](*,)
  4. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    sempre michelin pero ps2 costruzione DOT 2007 ed avevo circa il 30% di battistrada...
  5. makaveli316
    makaveli316 Kartista
    165
    Bmw E46 320d 150CV
    Anche io, appena presa la macchina e spesso con la strada non perfetta, tende a sterzare da sola a destra.
    Premetto che ho le 2 gomme davanti più che finite, ormai sono come quelle della F1, lisce, quindi ho pensato fossero le gomme.
    Ho ordinato 2 Bridgestone R050 205/55 R16 e mi devono arrivare domani o martedi, dopo farò la convergenza e tutto e spero che siano le gomme.
    Apparte che il fatto per sè, non mi da tanto fastidio, però la mia preoccupazione è se si sia rotto qualcosa e non sono le gomme finite che causano questo effetto.
  6. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ciao raga, ho una mezza bella notizia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho provato delle gomme di un'altra car e i risultati son stati positivissimi. Spero di sostituirle tutte e quattro in questa settimana. Il mio conce mi ha proposto Michelin pilot sport (mi sembra) 2 anteriori: 225/45 r17 a 300€ e 2 posteriori: 245/40 r17 a 400€ voi che dite?
  7. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    vedrai che con le gomme nuove riduci minimo del 70% il problema..
    cmq nn acquistare mai le direzionali..a detta del mio gommarolo accentua la cosa...io ho messo su delle asimmetriche..e mi trovo bene
  8. vin_cop
    vin_cop Collaudatore
    313
    19
    Jun 3, 2007
    bmw 320d
    Anche io con queste gomme (225/45 17 RE050A) ho lo stesso problema. Pensavo che fosse dovuto solo a un problema di convergenza in quanto dopo 30000 km ho il lato interno del battistrada praticamente liscio e appena possibile dovrò sostituire a malincuore queste gomme e far fare la convergenza. Anche per la mia sembra che non vi siano giochi sui tiranti, bielle della barra stabilizzatrice e braccetti, ed ho sostituito da 5 mesi i silent block con i powerflex. Spero di risolvere con i pneumatici nuovi all'anteriore, anche se voglio far controllare anche i silent posteriori, perchè a 162000km potrebbero essere da sostituire.
  9. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ragazzi ho montato le Bridgestone RE050 ( non asimmetriche) PROBLEMA RISOLTO!!! Quelle schifo di gomme non le voglio vedere più!!!
  10. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    pagate?
  11. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    500 tutto il treno, cmq le ho montate tutte 225/45 17
  12. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    perfetto..altra conferma.. che le gomme risolvono il problema
  13. migli0
    migli0 Aspirante Pilota
    19
    318 E46 compact
    quindi per voi è tutto normale?
    Avere rinculi al volante ad ogni dosso/buchetta/imperfezione della strada è normale? :eek:
    Ho guidato decine di macchine,furgoni e anche qualche camion ma un comportamento del genere non l'ho mai riscontrato...
    A questo punto rimpiango la mia vecchia 306 :confused:
  14. Chupa91
    660
    BMW 320d e46 136cv
    Ma infatti il problema viene risolto sostituendo le gomme, non è normale che un'auto che fa oltre i 200 orari, a soli 50 ora sembri una nave in valia delle onde, quindi qualcosa c'è però la strada, come in qualsiasi auto, è avvertita, ovviamente più bassa sarà la gomma e più sarà accentuata. Corregetemi se sbaglio.
  15. dbsstyle
    dbsstyle Kartista
    220
    io ho avuto auto sempre cn gomme a spalla bassa..la e46 e' la prima auto che noto questa cosa
  16. makaveli316
    165
    Bmw E46 320d 150CV
    Anche io ho sostituito le due gomme davanti che erano come il vetro.
    Praticamente quelle ancora buone che stavano dietro l'ho messe davanti e quelle nuove dietro, visto che la trazione è dietro e adesso è un po' meglio.
    Certo, su una strada brutta lo si avverte ancora il problema del volante che va da solo, ma di meno. Adesso la devo provare sulle 4 corsie dove la strada è perfetta.
  17. Zeus76
    4,736
    239
    Feb 8, 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
  18. migli0
    19
    318 E46 compact
    Io le gomme le ho cambiate,passando da 4 Goodyear F1 225/55/R16(205/60 all'anteriore) a 4 Pirelli P6000 195/60/R15(quindi 2 tipi di gomma completamente diversi su 4 cerchi diversi) ma il problema è rimasto,seppur ridimensionato.
    Quindi:
    -O entrambi i treni di gomme sono marci
    -o,come sostiene qualcuno,sono le E46 ad essere fatte così
    -o il problema risiede altrove.
    Comunque proprio stasera ho notato che quando a bassissima velocità lo sterzo arriva a fine corsa tende ad "incollarsi",sembrando quasi bloccato per qualche secondo al momento della cotrosterzata...è normale anche questo? :eek:
  19. vin_cop
    313
    19
    Jun 3, 2007
    bmw 320d
    Ragazzi sono andato dal gommista e mi ha detto che prima di cambiare le gomme devo cambiare i bracci. Mi ha detto che il problema di volante impreciso che segue le asperità della strada è dovuto nel mio caso proprio a questo.
    Inoltre il gommista mi ha fatto notare che le gomme si sono consumate molto sul lato esterno e questo a detta sua è dovuto al fatto che essendo allentati i giunti sferici dei bracci e quindi questo fa stare le ruote molto aperte come se avessi la campanatura negativa.
    Spero che cambiando i bracci si risolva il tutto.[-o<
  20. Zeus76
    4,736
    239
    Feb 8, 2010
    Ecco dopo fatto i bracci metti una barra duomi che non sai come aiuta....io in questi giorni l'ho montata e mi sono pentito di non averlo fatto prima!
