problema vibrazione a 1700 giri | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW X3 E83' started by framingo, Oct 31, 2011.
  1. framingo
    framingo Aspirante Pilota
    X3 2.0 d
    ciao a tutti ho un problema nella mia x3 2.0d 2008 108km, ho appena sostituito il turbo, dopo aver ritirato l'auto ho iniziato a sentire un rumore sia in accelerazione che in rilascio a circa 1700 giri, (il rumore è cupo simile a due plastiche rigide che sfregano:-k)
  2. il_Conte
    12,384
    417
    Apr 13, 2008
    nessuna
    hai cambiato solo il turbo o anche il relativo attuatore?
  3. framingo
    X3 2.0 d
    ho sostituito solo il turbo, si era grippata la girante. Premetto comunque che la macchina ora spinge molto meglio di prima, quindi funzionalmente non ci sono problemi, ma il rumore prima non c'era.
  4. il_Conte
    12,384
    417
    Apr 13, 2008
    nessuna
    io tornerei da chi me l ha montata, guarda caso a 1700 giri..........
  5. framingo
    X3 2.0 d
    mi sembrava strano il fatto che lo facesse anche in rilascio, poi sono già stato da lui che ovviamente non lo sente :-k... per fortuna non ho ancora pagato.
  6. il_Conte
    12,384
    417
    Apr 13, 2008
    nessuna
    non lo sente?
    tu non pagare vedi che poi lo sente subito.
    magari però hai la puleggia del albero motore che fa sto casino , falla controllare è un danno non facile da trovare, vedi se vibra, è quella grossa al centro la piu in basso di tutti .
  7. framingo
    X3 2.0 d
    il problema è proprio che c'è qualcos'altro che vibra, la puleggia l'ho cambiata da meno di un anno, leggendo il forum pensavo potessero essere i supporti del motore che infatti intorno ai 100000km qualcuno consiglia di sostituire, o come difetto della macchina si parla dell'allentamento della catena di distribuzione. Fatto sta che prima di cambiare il turbo non faceva questo rumore, l'altra vibrazione quella si ed è rimasta.
  8. il_Conte
    12,384
    417
    Apr 13, 2008
    nessuna
    per verificare supporti motore metti prima marcia e frenando togli quasi tutta frizione e poi provi a farlo col la retro il motore non si deve spostare di molto (dx.sx)
    guarda bene la puleggia se vibra, stride ma non te ne accorgi . lo fa anche sui 2800 giri?
  9. framingo
    X3 2.0 d
    domani provo a vedere se il motore si muove, il rumore lo fa solo a 1700 1800 giri, secondo me troppo preciso sul contagiri per essere una vibrazione di plastiche o simili (come dice il meccanico), a 2800 non l'ho sentito, ma presterò più attenzione, il fatto è che per sentirlo devi andare in una strada ben asfaltata tipo tangenziale o autostrada, altrimenti con le buche e traffico non riesci a prestare attenzione. grazie intanto per i consigli, domani ti so dire il responso delle prove.
  10. framingo
    X3 2.0 d
    oggi ho fatto le prove che mi hai detto, accelerando il motore si spostava di circa 2,5 cm, la puleggia sembra a posto, ma quella più piccola di tutte, appena sopra quella incriminata, credo sia il tenditore, si muove costantemente di qualche millimetro. A 2800 giri non fa il rumore incriminato. Aspetto tuo responso :biggrin:. Ciao
  11. framingo
    X3 2.0 d
  12. il_Conte
    12,384
    417
    Apr 13, 2008
    nessuna
    a sto punto non saprei, direi di farla controllare bene a qualche meccanico, da lontano è un pò complicato dare una diagniosi per un problema un pò strano.
  13. framingo
    X3 2.0 d
    sicuramente in questi giorni passerò a chiedere un parere ad un altro meccanico, secondo te i supporti motore sono a posto?
  14. il_Conte
    12,384
    417
    Apr 13, 2008
    nessuna
    ti sbatterebbe il motore se fossero consumati parecchio quando spegni l'auto , ma non è che darebbero vibrazioni.
    io quel rumore l ho sentito nelle puleggie, ne ho cambiate in un bmw 2 in 30 mila km , nel altro 2 o 3, nel coupè 320cd col tuo motore la prima a 45 o 50 mila km .
    vedi un pò
