Ragazzi ho sostituito il motorino dell'alzacristallo elettrico posteriore sx della mia serie 1 E87. Il problema adesso è che se alzo il vetro con il pulsante in "automatismo di chiusura", questo, una volta arrivato a fine corsa, torna in giù e lascia due dita aperte. L'unico modo per chiuderlo è giocare con il pulsante dell'alzavetro senza attivare l'automatismo di chiusura. E' un problema di reinizializzazione? Di antischiacciamento? Conoscete la procedura passo passo per resettare il tutto e fargli capere quale è il fine corsa? grazie dindo78
Problema vetro elettrico serie 1 E87 (mi lascia due dita aperte) Ciao prova ad abbassarlo tutto il vetro e a tenere premuto verso il basso il tasto per almeno 20 secondi, dopo lo tiri verso l'alto applicando la stessa procedura e il vetro dovrebbe salire su, in questo modo si effettua l'inizializzazione e reset vetri. Se il problema persiste va effettuata l'inizializzazione con l'ausilio di una diagnosi specifica (meglio quella bmw)
