problema vario!!!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Cirus46, 17 Gennaio 2008.
  1. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    ciao io ho un 320 d 150cv del 2004, da premettere ke la macchina ha 70000 km e ke l'ho presa usata 3000km fa, ho effettuato un viaggio e un altro po di strada e mi ha consumato mezzo kilo di olio....fumo ne vedo solo a freddo...ho avuto un po di giorni fa un problemino di prima mattina ke nell'accendere la macchina sembrava quasi battesse qualcosa nel motore,un rumore costante ma con suono ke si alzava e si abbassava...spenta la macchina e riaccendendola un oretta dopo nn si sentiva + nulla.ke può essere...il concess mi ha risposto ke se nn lo sentono nn possono sapere!!! ke ne pensate?
  2. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    la mia e' uguale alla tua , pero' non fuma per niente , neanche fredda
  3. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    si ma io fuori casa ho 0 gradi...tu?
  4. robertogt320d
    robertogt320d Kartista
    187
    28 Dicembre 2007
    Bmw 320d 136cv ex Punto GT
    Potrebbe dipendere dal tipo di olio che usi, in base alla gradazione potrebbe riscaldarsi meno o più velocemente!
  5. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    il tipo di olio dipendeva se mi dava ancora dei rumori del motore o sul fatto ke fumava a freddo?
  6. robertogt320d
    187
    28 Dicembre 2007
    Sul fatto che a freddo il motore ha un suono metallico poi appena si riscalda l'olio questo rumore scompare....io credo dipenda dal tipo di olio poi aspetta altre risposte!Ma quando è stato il tuo ultimo cambio olio??
  7. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    calcolando ke l'ho presa usata 3000 km fa e presumendo ke mi abbiano cambiato veramente l'olio all'aquisto, ho fatto un rabbocco con il castrol ke diceva sul libretto...sai l'ho presa in una volkswagen...ma pensavo di andare a fare un controllo in bmw...sperando ke in vw nn se ne accorgano.
  8. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    olio
    Ciao
    ho anch'io un320d 2004 usato con 62mila km e con cui ho fatto 6mila km in 2 mesi.
    Fumo: alla mattina, riscaldandola un po', è normale faccia fumo (bianco!) per la condensa dello scarico. Sparisce appena lo scarico ha fatto evaporare l'umidità. Se invece fuma azzurrognolo è olio, generalmente per fasce elastiche o sedi valvole dove gli accoppiamenti sono in materiali diversi e dilatano in tempi diversi. Quando il motore entra in temperatura dovrebbe tendere a sparire ma...comunque "non è carino"!!!!!!!!!!!!!
    Livello olio: pensa che, appena ritirata in conce BMW, guardo il livello, E' AL MINIMO!!!!!! Tornato là rabboccano 1 kg e si scusano, non avevano fatto l'ultimo rabbocco dopo il cambio olio#-o #-o #-o ! Così almeno mi hanno detto:-k . Controllato consumo olio: circa 1 mm sull'asta dopo 5000 km, quindi consumo circa 200 grammi per 10000 km.
    Ora, una domanda, appena ritirata l'auto, hai controllato i livelli??????
  9. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    no kavolo è proprio quello il fatto...nn avendolo controllato nn so dire se sia stato il conc o il motore....cmq il rabbocco l'ho fatto 1200 km fa e nn è sceso per niente,nonostante qualche tirata.
    il fumo in effetti nn lo fa dopo ke si riscalda.
    ora inizio a farmi problemi per quelle malette lamelle,tutti con il 320 hanno il terrore ma nn è giusto!!
