problema vanos M5
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by Susy77, Sep 17, 2009.
  1. Susy77
    Susy77 Aspirante Pilota
    BMW M5 E61;BMW 125i cabrio
    Ciao a tutti, sono nuova...dunque vorrei sapere quante elettrovalvole ci sono in un motore con doppio vanos di una M5 V10!
    La mia macchina ha 75.000 km circa e quando l' ho portata in un' officina (BMW) perchè il motore perdeva potenza mi hanno detto di dover sostituire i vanos ma poi informandomi bene ho scoperto che il problema spesso sono le elettrovalvole e non i vanos!!!Quindi ovviamente la spesa è molto inferiore!!!
    A qualcuno è già capitato di dover sostituire le elettrovalvole?
    Grazie mille
  2. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    M3 E36 - M3 E46 - 125i F21 - X3 30D G01
    ciao
    se non fa rumore, potrebbero essere le elettrovalvole, che cmq costano tipo 150 euro/cad se non ricordo male. In caso contrario, facilmente è andata una o entrambe le pompe vanos.
    cmq, le elettrovalvole dovrebbero essere 8 in tutto (4 per vanos).
    prova a contattare l'utente marcoemmetre su questo forum
  3. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    E90 320d
    e' comune qusto tipo di difetto ?
    cioe' il fatto che i vanos si possano guastare dopo solo 75000 Km ??
  4. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    purtroppo si...magari non è frequente, ma è possibile.
  5. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    E90 320d
    se uno compra una M3 E46, da cosa si puo' capire che i vanos sono andati... o non stanno funzionando bene ??
    io ho avuto un problema analogo con L'alfa 2.0 Twin Spark, il variatore di fase
    ha cominciato a fare rumore al minimo sembrava un diesel, perche' aveva preso gioco. Le prestazioni erano inalterate ma continuare a usare il motore senza farlo mettere a posto poteva compromettere altri organi in caso di rottura del variatore di fase.
  6. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    I vanos della E46 dovrebbero essere diversi da quelli della M5.
    I sintomi del vanos andato sono cali di prestazioni e/o rumore proveniente dal vanos stesso.
    Sul fatto che rotture del vanos possano portare a rotture del motore è un po controversa...tutto dipende da cosa si rompe: se esplode pieghi 24 valvole!
    Cmq, almeno sulla E46 il vanos è 1....il problema della M5 è che ha 2 vanos, quindi doppia spesa.
  7. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    E90 320d
    grazie per le spiegazioni.
  8. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
  9. giowin
    giowin Amministratore Delegato BMW
    2,886
    117
    Sep 27, 2007
    ...strada
    non so, ma magari dipende anche da come usi la macchina....
    se magari stai sempre a strapazzarla....può succedere di danneggiarli :-k
    cmq, 75,000km con un V10....non sono pochissimi :mrgreen:
  10. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    ma scherzi? in germania so di M5 che circolano tutt'ora senza grossi problemi con 200000 km sulle spalle....magari non sono perfettissime, ma sono marcianti senza problemi "grossi".
  11. Susy77
    Grazie mille per le risposte!
    Comunque mi hanno detto che ne sostituiscono 4!Secondo me non lo sanno neanche loro se sono 4 o 8!!!!
  12. Susy77
    Ciao scusa se non mi sono presentata prima ma avevo bisogno di una risposta urgente!
  13. Susy77
    Ho sbagliato anche a rispondere!
    Comunque scusa se prima non mi sono presentata ma avevo bisogno di una risposta urgente!:rolleyes:
  14. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Figurati, non preoccuparti.
    Volevo solo consigliarti di farlo anche per avere più credibilita' quando apri un 3d.
    :wink:
  15. giowin
    2,886
    117
    Sep 27, 2007
    ...strada
    si lo so, era solo per dire che comunque anche 75mila km non sono pochi, nonostante il V10 sia in grado di percorrerne molti molti di più :wink:
    comunque sfido a trovare qualcuno del forum che su una M5 o M6 abbia fatto così tanti km...:rolleyes: (salvo qualche rara eccezione)
  16. angor
    angor Primo Pilota
    1,320
    234
    Apr 4, 2007
    AH OK...
    per quello ho detto in germania: in quel Paese chilometraggi del genere sono abbastanza comuni, mentre in Italia è difficile trovare auto molto sopra i 100000km, a prescindere dagli anni.
    Forse perchè vengono usate in modo molto particolare: compiono da 20-30-50000km nei primi 2-3 anni di vita, dopo di che stranamente i km annui diminuiscono sempre più col passare degli anni, tendendo asintoticamente a 100-120000km. :rolleyes:
    EDIT: ho fatto caso adesso che si parla di V10, quindi della E60...io parlavo ovviamente delle E39 (e quindi di V8) che sono in circolazioe almeno da 5 anni.
  17. Pizzodrift
    8,173
    268
    Apr 7, 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Facciamo anche 10...:wink:
  18. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    le elettrovalvole dovrebbero costare sulle 450€ la coppia se non erro, uno dei sintomi di vanos guasto e anche una irregolarità al regime minimo del motore
  19. fddi
    fddi Collaudatore
    441
    E90 320d
    Mah... se compri una M5 E39 usata e' molto difficile trovarne con meno di 90000 Km.
  20. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    pardon ma non stiamo parlando di una E60?
