problema vachetta liquido lavavetri.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da KILLER QUEEN, 25 Settembre 2007.
  1. Orso_Grigio
    Orso_Grigio Collaudatore
    352
    9 Gennaio 2008
    330xi E46 Tour. 01.2001 176tkm
    Perde anche a me, e a quanto pare è il meccanismo lavafari... :(
  2. daffy
    daffy Secondo Pilota
    799
    19
    16 Dicembre 2006
    325ti
    Il mio perde da sotto la vaschetta. Smontero' ... siliconero' .... prendero ' a calci e martellate :mrgreen:
    Ma tu guarda, 6 anni e mi tocca metterle il ...
  3. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    raga, riesumo qst post xkè ho anke io il medesimo problema..
    metto acqua nella vaschetta dei tergi e incomincia a pisciare acqua tra il passaruota e il paraurti lato guidatore..
    nn è la vaschetta, se no piscerebbe dal lato passagero.
    a sto punto immagino sia un problema legato al circuito del lavafari anteriore sx..
    qualcuno di voi sa cm ripararlo? è un casino? cosa c'è da smontare x accedere a qst maledetto circuito?
    Grazie.
  4. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    n è il circuito...è il motorino che se ne va a farsi benedire...sezionalo ingrassalo e sigillalo anche con del silicone.....a meno che lo cambi in conc!:wink:
  5. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    cosa c'è da smontare x accedere al motorino del faro sx?
    costa caro in conce il lavoro?
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    aspetta...se tu perdi acqua dalla vaschetta principale, sotto hai un plasticone che magari ti porta acqua sul lato guida.
    prima di sbatterti controlla bene, apri il cofano, riempi la vaschetta e quarda se li perde (io l'altro ieri ho dovuto sistemare la guarnizione7filtro del motorino fari) se la vaschetta è asciutta allora inizia ad imprecare.
    mi pare strano che perdi acqua dai fari. li l'acqua arriva solo quando spruzzi! se non spruzzi c'è solo un pò d'acqua nei tubi, finita quella non ne esce più.
  7. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    infatti mi sembra strano anke a me..
    io spruzzo poco niente xkè mi inzozza tt la macchina... preferisco lavarli i vetri piuttosto ke spruzzare..
    mi sembra strano ke perde il circuito del lavafari senza spruzzare...
    io appena metto l'acqua inizia a pisciare..
    grazie ke me lo hai fatto notare, se no ero già li cn la ruota e la plastica sx smontata..
    ora provo..
  8. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    di solito perde dalle 2 pompe (una vetro una fari) se ti va male è la pompa..se ti va bene è la guarnizione fra pompa e vaschetta (2 euro in conce o un giro di nastro isolante)
  9. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    cn la fortuna ke mi ritrovo sarà sicuramente la pompa...
    boh, appena ho un attimo la smonto e spero ke cn un pò di silicone s risolva tt..
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    la mia pompa fari è rotta...la parte esterna si è apera a metà, quindi quella interna si sollevava un pò e trafilava pure lei....smontata, richiusa, incastrato bene l'interno e poi messa una fascetta di ferro per tenere il tutto...non perde più!
  11. daffy
    799
    19
    16 Dicembre 2006
    325ti
    Io ho sfilato la pompa dei fari, se non ricordo male e' quello davanti.
    L'acqua usciva da un buchino sul fianco, forse e' una valvola di sfogo dell'aria.
    L'ho tappato con un po' di giri di nastro isolante e non perde piu'. C'e' pero' voluto un po' di tempo perche' il circuito dei fari si ri-riempisse d'acqua.
    Costo ... zero!! :mrgreen::mrgreen:
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    vero...e poi che coio con sta cosa che funziona solo alla prima sruzzata...accendi e spegni, accendi e spegni...
  13. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    ho smontato la vaschetta dell'acqua è ho potuto constatare, cn mia immensa felicità, ke la vaschetta e le due pompe attaccate ad essa sn apposto e ke il problema è nella pompa del fanale sinistro ke perde. :evil::evil::evil:
    ovviamente se c'era una possibilità ke la cosa fosse semplice, a me capita sempre la cosa più complicate e più incasina visto ke devo smontare e tirare giù il faro... ](*,)](*,)](*,)
  14. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    non capisco...le pompe sono solo sulla vaschetta. non ne hai altre.
    sarà quindi un tubo del faro...
  15. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    si, pardon, mio errore.
    è il tubo ke va al fanale sinistro.
  16. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    dai...un pò di lavoro ma costo irrisorio
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    già, il probl è il pò di lavoro..
    trovare il tempo... avessi le giornate di 30 ore...:mrgreen::mrgreen:
  18. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    ciao ragazzi...
    faccio una domanda 1 po' stupida!
    se la vaschetta liq. refrigerante e' completamente VUOTA, e si aziona il lava-tergi fari (coi fari accesi) la pompa lavafari entra in funzione ma le bocchette sotto faro del lavafari (NON essendoci acqua) non escono dalla sede... o sbaglio?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2009
  19. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    se la vaschetta liq. refrigerante e' vuota.....bruci il motore :mrgreen:
    se la vaschetta liq. lavavetri e' vuota allora si...non ti si aprono gli augelli del lavafaro perchè è un circuito a pressione. è l'acqua stessa che apre il lavafaro
  20. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    edit.. .avevo detto una ca**ata :D
    si ovvio che intendevo il liquido lavavetri... :redface: spero cmq di non aver bruciato il motorino della pompetta visto che x scoprire se c'era un problema l'ho fatto andare x un po' senz'acqua...
    l'acqua della vaschetta e' andata persa tutta ieri (come sorpresa) aprendo i fari :D
    e gia' uno oggi con ste pioggie mi si appanna.... i fari vanno lasciati CHIUSI!! come dice sempre Damiano ;)
