Problema urgente... Perdita potenza motore
Discussione in 'BMW M5 / BMW M6' iniziata da Kimixy, 30 Giugno 2013.
  1. Kimixy
    Kimixy Kartista
    91
    21 Luglio 2012
    BMW M6
    Problema al galleggiante risolto.
    Per quanto concerne l'errore del DSC/stabilità etc.etc. alla BMW dicono che probabilmente è il gruppo idraulico dei freni... altri 2 o 3mila euro.
    Possibile che questi pezzi si debbano per forza sostituire per intero e non si possano revisionare?
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mi pare impossibile che il gruppo idraulico si rompa...cosi senza motivo!!!
  3. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Ciao Kimixy,
    riporto la mia esperienza con la mia precedente E87.
    Anche a me mi si accendeva a volte la spia del DSC insieme a quella del freno a mano e ABS. Dopo aver sbattuto la testa al muro diverse volte (dopo che in bmw mi era stato detto che era un problema da 2000€) ho trovato la soluzione cercando semplicemente su google.
    I casi sono 2:
    - modulo/centralina dell'ABS/DSC da cambiare (molto improbabile) - proposto da bmw
    - Sensore della velocità della ruota difettoso o con un falso contatto
    Nel mio caso si era rivelato uno dei sensori che misurano la velocità della ruota che si era in qualche modo parzialmente sganciato. In curva con G laterali e soprattutto quando fuori c'era molta umidità/pioveva mi si accendevano queste spie, ma bastava spegnere la macchina, riaccenderla e fare qualche metro che il problema spariva da solo.
    Siccome la centralina perdeva la lettura di uno dei sensori andava in panico e quindi faceva accendere tutte le spie, ma spegnendo e riaccendendo praticamente "resetti" il tutto e facendo qualche metro la centralina tornava a leggere i valori delle velocità delle 4 ruote facendo quindi facendo sparire l'avaria.
    Se proprio ti va male è uno dei sensori che è da cambiare.. ma si tratta di un sensore da tipo 25€. (cerca su google BMW M6 ABS speed sensor/BMW M6 wheel speed sensor)
    L'ideale è fare la diagnostica e identificare quale dei sensori da errore.
    Comunque ti consiglio di controllare i sensori della velocità delle ruote per vedere se c'è qualche falso contatto prima di metterti a comprare roba nuova.
    Saluti
    Alberto
    PS: aggiungo 2 immagini trovate sul web che mostrano quali spie si accendevano nel mio caso:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Settembre 2013
  4. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    17
    7 Gennaio 2009
    Bmw 130i ex m,ora xformance,BMW m6 e63
    Cambiate le 2 centraline di ionizzazione, candele e due bobine
  5. -Marcello-
    -Marcello- Secondo Pilota
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    Già problema noto... Risolto sull mia prima m6... Devi farà smontare il volante e pulire il disco a lente che legge l angolo di sterzo. Si sporca di grasso e continua a farti uscire problema ABS e dsc. Na rottura. Se vai in BMW ti dicono che devi cambiare centralina e balle varie, ma ne così! Nel forum c'è pure la spiegazione dettagliata di come eseguire la pulita del disco. Ci si mette un paio di ore.
