Problema su climatizzatore E-46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da spider, 25 Marzo 2004.
  1. spider
    spider Kartista
    115
    23 Marzo 2004
    Oggi per la prima volta dopo l'inverno ho acceso il climatizzatore sulla mia 330d è ho avuto la netta senzazione che non rarffreddasse affatto.....che potrebbe essere???....Non so' come funzionano i climatizz. piu' recenti, si ricaricano?
    Grazie mille
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Sulla mia non l'ho mai ricaricato e ha 4 anni.
    Oggi l'ho acceso anch'io e ha funzionato benissimo.
    Prova a controllare se hai una perdita nel circuito del clima.
  3. Longa
    Longa Secondo Pilota
    546
    8 Settembre 2003
    BMW 320D E46
    Re: Problema su climatizzatore E-46
    Come prima cosa ti posso dire che il climatizzatore andrebbe usato per tutto l'anno in modo da evitare i depositi di ruggine all' interno del compressore e il sucessivo inchiodamento dello stesso
    Il compressore costa dai 500 euro + iva in su
    Comunque è normale che con queste temperature sembra che non faccia freddo. il climatizzatore sente la temperatura esterna in questi giorni circa 20°C e si autoregola di conseguenza ovviamente così facendo da la classica impressione di non fare freddo
    Un condizionatore efficente da la sua massima resa in estate
    Prima di farlo ricaricare fai questa prova
    Metti un termometro digitale nella bocchetta centrale
    Gira la rotella centrale della paratia su tutto freddo
    Chiudi le altre bocchette
    Imposta il clima su al massimo del freddo (18°C o meno)
    Inserisci il ricircolo dell' aria interna
    Seleziona con l'apposito pulsante le bocchette centrali
    Regola la ventola a alla 2 o 3 velocità
    Tieni il motore a 2000 giri per il gasolio e 2500 per il benzina
    Se il clima funziona bene il termometro infilato nella bocchetta centrale dovrebbe segnare circa 2 2,5°C
    Ovviamente fai la prova con portiere e finestrini chiusi
    Ciao Longa
  4. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    Ottima guida di misurazione, per il fatto di tenere il clima sempre acceso anche d'inverso sarebbe consigliabile, anche perchè così si autolubrificano le guarnizioni, più che altro invece di tenerlo sempre acceso, direi in inverno ogni tanto di accenderlo anche come "pompa di calore" scusatemi il termine, in modo da far uscire una temperatura calda, io ogni tanto in inverno faccio così e ci cammino, indubbiamente c'è un leggero consumo di carburante ma è minimo, almeno si tiene il climatizzatore in funzione, io è 4 anni che lo uso e non mi ha dato mai problemi, l'unica cosa da fare è sostituire il filtro del clima ogni anno o 20/25mila km :cool:
  5. cesabas
    10.659
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi ma voi dite di accendere anche d'inverno l'aria condizionata o solo il clima???io il clima automatico ce l'ho sempre acceso..
  6. Longa
    546
    8 Settembre 2003
    BMW 320D E46
    Attento qui non bisogna fare confusione
    Sulle Bmw il clima è automatico quindi se la spia con il simbolo della neve è accesa il clima è in funzione e si autoregola (aria condizionata accesa)
    Viceversa se la spia è spenta il clima non è in funzione e il compressore non entra mai in funzione, l'aria che entra dall' abitacolo non è altro che l'aria esterna (aria condizionata spenta)
    Il climatizzatore genera solo aria fredda e deumidificata che si può miscelare con l'aria calda agendo sui tasti per regolare la temperatura
    così facendo si ottiene aria calda parzialmente deumidificata
    Ricordo inoltre che il gas presente all' interno R134 è inesauribile (salvo che non ci siano delle perdite) e cala di rendimento solo dopo 7-8 anni
    Perciò se il clima funziona bene non ricaricate e se lo fate ricaricare comunque state attenti a chi lo fa, spesso gli impianti iniziano ad accusare problemi proprio dopo le ricariche perchè molti lo fanno in modo aprossimativo
    Ciao Longa
  7. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    E' vero la ricarica è una cosa delicatissima.
    Non andate dai benzinari a farvelo ricaricare o da degli elettrauti qualunque.
    Quella è gente che ha solo il macchinario per ricaricare, ma che di compressori e gas refrigeranti non capisce una cippa.
    Meglio andare in conce anche se ti spennano o da qualcuno di veramente fidato di comprovata professionalità.
    La massa del gas continua a variare in funzione di parametri atmosferici tipo la pressione e la temperatura.
    Dunque in una giorna fredda è facile che il tizio riempia troppo.
    Altra cosa: ovviamente a ogni ricarica il gas ancora presente va estratto tutto prima di procedere ad immeterne del nuovo.
    Diffidate da quei benzinari che espongono il cartello "qui ricariche condizionatori". E' come far cambiare a loro olio e filtro... Solo che è una cosa molto molto più delicata.
    Tutto salvo eccezioni: la brava gente c'è sempre sia chiaro.
  8. RALLYMAN
    15.824
    171
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Giustissimo, sono d'accordo..... :lol: :mrgreen: :lol:
