problema? steptronic | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Looxor, 18 Ottobre 2010.
  1. Looxor
    Looxor Secondo Pilota
    869
    26 Settembre 2010
    piccola Bmw step\Gsx-R
    per il forum: ciao a tutti!!
    per il mod: ho usato il tasto cerca!:rolleyes:
    veniamo a noi: ho lo step tronic e noto che se a macchina da poco accesa mi trovo nel traffico, con il pedale el freno premuto per piu di 3-4 secondi, al rilascio invece di partire dolcemente rimane frenata per un secondo per poi spingermi avanti con un piccolo strattone... capita anche a voi? è solo perche il cambio è freddo o le pasticche si attaccano al disco o è un problema?
    ggrazie a tutti!!
  2. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Con il "cambio freddo" al massimo strattona un pò nelle prime cambiate....non mi è mai capitata una cosa del genere....
    Lo fa solo da fredda nel traffico? 3-4 secondi sono un'eternità....:-k
  3. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    bhe gia che trovi un semaforo stai femro piu di 3-4 secondi...come fa a sembrare un eternita
  4. ELETTRA
    ELETTRA Kartista
    163
    20 Giugno 2010
    SERIE 1 118d @ICE71
    no a me la mia 118d non l'ha fatto mai, ma lo fa la mia smart
  5. TheRicky
    TheRicky Kartista
    81
    21 Agosto 2010
    DS3, BMWs
    Ciao Elettra, per quello che riguarda la smart dovrebbe essere assolutamente normale... non avendo un cambio automatico tradizionale bensì un manuale pilotato, la frizione viene utilizzata come da un normale guidatore con cambio meccanico, pertanto è normale che ci sia come una "pausa" mentre attacca la frizione.
    Il problema del BMW invece è più strano... il convertitore il trascinamento ce l'ha sempre e comunque se la leva si trova in "Drive", pertanto dovrebbe partire immediatamente, specie lasciando il freno di colpo!
    Anche perchè non mi risulta che la serie 1 abbia dispositivi di assistenza alla partenza in salita...
    Lascio la parola a chi è tecnicamente più preparato di me! :wink:
    Ciao!
  6. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    L'elettoattuato della smart è un'altra cosa come hai detto perchè la frizione ce l'ha e bisogna aspettare che venga rilasciata...ma non dà strattoni quando riparte...
    Cosa strana invece che non parta subito con il convertitore di coppia e che dia uno strattone....:-k
    La fa sempre questa cosa o solo da fredda? Perchè potrebbe essere l'olio magari non ottimale....
  7. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    solo da fredda
  8. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    solo da fredda e lo strattone lo da perche è come se i freni rimanessero bloccati per alcuni istanti
  9. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    hai fatto mai manutenzione al cambio ?devi cambiare olio e filtro ogni 100mila chilometri mi pare.
  10. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    ne ho 40.000:wink:
  11. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Se fosse un problema del cambio non lo farebbe solo da fredda...poteva essere un problema dell'olio magari ma non da questi sintomi..e il fatto che sembra che resti frenata non è da imputare al cambio in sè....
    Quindi se te molli il freno e basta e lasci l'auto avanzare senza premere subito l'acceleratore lo fa lo stesso?
  12. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    si solo a freddo e solo se tengo il freno per un po di secondi...una volta scaldata se lascio il freno avanza delicatamente senza nessunissimo strattone.. a freddo sembra come se tengo acceleratore e freno insieme per poi lasciare di colpo il freno
  13. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    forse è l'aria automatica che fa' innalzare leggermente i giri e quindi diventa un po' piu' ruvida in partenza
  14. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    E da una strattone del genere? Ci sarebbe qualcosa che non va comunque....
    A occhio potrei dirti l'olio del cambio non in temperatura ottimale..a me succede che dia strattoni (ma lievi) appena partito da casa con macchina fredda...ma solo per i primi metri....ma qua il problema è diverso....non si capisce se imputabile al convertitore o al pedale del freno....però anche con freno giù appena tolto il piede da quest'ultimo non dovrebbe strattonare comunque..è come se metti in D con il freno a mano tirato e lo molli d'improvviso..l'auto non strattona neanche in quel caso....
    Provare a resettare il cambio potrebbe aiutare? :-k
  15. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    forse al tagliando lo faro presente in officina... la cosa che mi stupisce che una volta in temperatura non accenna neanche al minimo strattone...bohhhhhhh cmq grazie per disponibilità ad aiutarmi!
  16. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Per il tagliando però devi aspettare altri 20000km....l'auto è in garanzia quindi andrei in conce a fargli presente il problema nei prossimi giorni.....e vedere cosa dicono.....sicuramente ti diranno di cambiare olio e filtro del cambio a magari fare un aggiornamento dello stesso...potrebbe aiutare se il problema è relativo allo step....
  17. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    io sto usufruendo dei 2 anni di usato ufficiale bmw...pensi che mi riconoscano la garanzia?
  18. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    E' la best4? Di che anno è la macchina? Immagino 2008 se rimangono altri 2 anni ed è la best4.....
  19. Looxor
    869
    26 Settembre 2010
    è fine 07 ma i 2 anni son partiti dalla settimana scorsa da quando l'ho ritirata
  20. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Allora la premium selection da 2 anni di garanzia? Non lo sapevo....:-k
    L'hai presa in bmw o in un multimarche?
