Ciao ragazzi sono 2 giorni che mi fa un difetto che quando metto in moto la mia auto dopo qualche minuto si accendono le spie del DSC, freni e airbag dopo spegnendo la macchina vado ha riaccendere le spie non si accendono più come mai? cos e successo?
Ci sono diversi Post a riguardo, comunque dovresti controllare il sensore dell'abs per la ruota posteriore sinistra. Se arriva il segnale al sensore, che si controlla tramite oscilloscopio dall'elettrauto, allora si sostituisce: altrimenti è la pompa ABS all'ultimo stadio.
La pompa dell'ABS. Ma tachimetro, tergicristalli ed econometro ti funzionano correttamente? Per l'airbag c'è il classico piolino sotto al sedile passeggero da controllare, altrimenti è proprio il sensore di pressione (dovresti apire il sedile per cambiare il sensore, ma la spesa non vale l'impresa)
mi funziona tutto di solito se era la centralina abs non mi doveva funzionare l'aria condizionata e qualche altra cosa invece ha me mi funziona tutto
No se era la centralina o il sensore, non dovrebbe funzionarti il tachimetro, il cruise, i tergicristalli (che vanno a velocità ridotta o non si muovono proprio e l'econometro) in tal caso il problema sembra esser svincolato dal sensore dell'abs. Quindi potrebbe esser altro, ma DSC,ABS ed airbag non hanno un reale collegamento comune. DSC ed ABS sì...ma airbag non c'entra nulla: diagnosi in un centro assistenza. Avrà gli errori in memoria sicuramente.
A me era iniziato così e poi a ruota si accendeva e si spegneva per conto suo anche la spia del tempomat, l'autoradio si accendeva e non si spegneva più.. un casino insomma... alla fine ho cambiato il blocchetto di accensione, quello che sta dietro al cilindretto dove si infila la chiave per intenderci, è magicamente è sparito tutto...
allora è lo stesso problema mio non segna i chilometri abs dsc tachimetro econometro ecc. io la settima prossima la porto e vediamo ma te i chilometri li segna
sì al 90% sensore, il restante la centralina ABS se hai anche problemi al tachimetro, econometro ed affini.
a me l ha fatto un po di volte quest inverno con la neve e il ghiaccio... passata la neve, difetto scomparso! fiuuuuuu però non mi funzionava piu tachimetro ed econometro, oltre alla spia abs e asc accese..
sarebbe questo il sensore da cambiare http://cgi.ebay.de/ABS-Sensor-VA-Dr...ms=66:2|65:1|39:1|240:1318|301:1|293:1|294:50
sì è lui, ma devi controllare l'attacco interno: esistono di diversi tipi (a "T" a "L" tondo...) quindi controlla e vedi se è similare.
non capisco t o l il link che ho postato io è per diversi ti pi di e39 tra questi anche 530d 98-2000 o ci sono 530d con attacco a t a l tondo..... cmq grazie becker come al solito grande
Quando cambiai quello alla tds, portava secondo listino Bosch, 4 tipi di attacco differente per il medesimo sensore. Ora la botta sicura sarebbe controllare tramite il numero di telaio ed avere il controllo visivo dello stesso. Ora non sò quanto costino su E-bay, ma il mio elettrauto per 60€ mi ha cambiato il tutto (manodopera esclusa, ma son altri 15€)
quindi per essere sicuri al 100% via la ruota staccare il sensore e controllare poi... visto che ci sono meglio cambiarli tutti e 4
