Problema Spia Accesa DSC a ABS
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by jock3r, Dec 29, 2010.
  1. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    Bmw E70 X5 3.0D, Bmw E46 320D
    Salve ragazzi prima di tutto grazie per il contributo.
    Vi spiego qual'è il mio problema. Praticamente succede che durante la marcia dell'automobile si sente un rumore, come se le pasticche andassero a grattare su un dentino del disco, quando vado a frenare si sente come se entra l'abs(sento un grattare sotto il pedale del freno). Dopo un po di frenate si accendono sul quadro la spia del DSC e dell'ABS, e da quel momento in poi nn fa più nessun rumore. Cosa potrebbe essere? potrebbe essere qualche sensore che fa entrare l'abs anche quando nn c'è ne bisogno? o potrebbe essere un problema dell'ABS in se?
  2. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    probabilmente è il sensore dell'abs, le pastiglie erano nuove?
    1 person likes this.
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  4. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    ho anche una bmw 320d:biggrin:
    cmq esiste una guida per pulire i sensori dell'abs?
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    Spero di no. Sembra che L'abs si attiva anche quando nn c'è ne bisogno. Nei momenti in cui la spia dell'abs è spenta, il sistema funziona benissimo. In questo periodo con tutta l'acqua che ha fatto qui a roma la spia si è accesa molto prima delle altre volte.
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. m_dream
    10,337
    433
    Feb 28, 2010
    può essere anche il sensore angolo di sterzo
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    è possibile pulirlo quel sensore?
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    grazie dell'informazioni. Mi farò fare prima una diagnosi così mi farò un'idea della spesa che devo affrontare. Se stacco per un'ora la batteria si resettano tutti i guasti giusto? Giusto per provare a vedere che succede!
  13. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  14. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    io ci provo. Cmq mi sembra strano quel rumore che fa quando l'auto cammina. Come spiegabo su è come se 2 cose sfregano tra di loro.
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    no è un rumore tipo di ferraglia come se le pasticche grattassero su un disco con un dente. Dopo qualche frenata si accendono le spie e l'antislittamento e l'abs non funzionano. Per rifunzionare la macchina deve rimanere un po spenta e quando la riaccendi le spie si spengono. e' del 2001 già restyling
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    dici di smontare il sensore dell'abs?
    cmq il rumore non rieco a percepirlo da dove viene, so solo che chi guida e il passeggero dietro al posto guida lo sente, mentre gli altri no..........Venerdì mattina faccio tutto comprese sostituire a guarnizione del finestrino:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=195870&highlight=
  19. Bach
    Bach
    13,267
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Forse, il sistema più pratico per togliersi tutti i dubbi, potrebbe essere fare una diagnosi dall'elettrauto o in BMW.
    Per esperienza, l'andare a tentativi fa perdere molto tempo. Per fortuna la centralina ABS ha una memoria difetti. Basta interrogarla. :wink:
  20. jock3r
    jock3r Kartista
    217
    ti ringrazio, farò come dici te!
