ciao a tutti, vi è mai capitato a voi che al momento di inserire la retromarcia lo specchietto dx non si inclini più come dovrebbe? Faccio presente che le regolazioni elettriche funzionano tutte sia a dx che sx, il tasto di chiusura pure...solo l'inclinazione ad inserimento retro sembra essere morta......cosa potrebbe essere?
Ciao. Si può impostare dal comando dei retrovisori se farlo inclinare o no. Mi pare che se la regolazione è sul sinistro non si inclina e viceversa. Pani
Anch'io ho gli specchietti ripiegabili elettricamente. Mi è capitato il tuo stesso problema e, incredibilmente, è scomparso dopo aver ripiegato gli specchietti un paio di volte di seguito. Misteri BMW...
Come gia' detto sopra, devi controllare come sia settato. C'e' la levetta che si gira a dx o sx quando devi regolare gli specchietti. Se vuoi che in retro si abbassi lo specchio dx deve essere settata su dx, altrimenti non scende.
ho provato e tutto rifunziona correttamente, solo che gli specchi devono essere settati su quello di sx e non di dx.
La funzione bordo marciapiede e ' attiva solo con lo specchietto elettrico impostato sul sx lato guida.(questa funzione e' correlata al ripiegamento degli specchietti ed e' molto pratica x evitare danni accidentali ai costosissimi cerchi:wink:)
Quindi e' al contrario? Strano...ma poi funziona solo con quello dx? Potrei anche parcheggiare a sx, quindi che faccio, graffio i cerchi o funziona da tutte e due le parti? Io peggio, cerchi cromati o lucidati che siano...se graffio non posso riverniciare
problema specchietto elettrico dx Devi spostare il tastino per regolali verso sinistra e vedrai che funziona... Tapatalk from my iPhone
Si e' scelta credo la casistica piu' comune. Nulla vieta comunque di abbassare il retrovisore se si parcheggia a sx il comando elettrico e' molto veloce:winkio lo faccio perche' e' sempre meglio vedere la distanza con il marciapiede)
Io in genere non parcheggio mai lato marciapiede, parcheggio a lisca di pesce. Se poi devo metterla lato marciapiede, lascio un bel pezzo fuori proprio per non rischiare di grattare i cerchi. Ovviamente dove si puo' stare piu' in fuori, al massimo parcheggio un po' piu' in la'. Per strada preferisco metterla al sicuro da danni piu' lontano dal locale che metterla in prima fila davanti al locale ma a rischio danni.
