Ragazzi qualcun altro ha avuto il problema dello sfarfallamento degli xenon originali? avete risolto? dite ke può essere la batteria vecchia?
di solito il problema dello sfarfallio ei fari e risaputo .il problema e dovuto spesso al modulo accenditore al suo interno e al deterioramento delle lampadine
dici ke montando i condensatori da 25 w 4700mf , risolvo? le lampadine lo escludo xkè 2 anni fa le cambiai....
no sugli originali il problema non si deve presentare... ... quindi, se lampade sono buone, devi cambiare il modulo accenditore
ecco qua : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=63_0550&hg=63&fg=05 pezzo n.16 prepara una sedia prima di aprire il link..:wink::wink::wink:
il problema è lì... non lo puoi mettere... secondo me ti conviete cercare 2 centraline allo sfasciacarrozze e prendere i pezzi che ti servono...
il problema come detto prima e risaputo in bmw e si risolveva (in garanzia ) sostituendo le lampadine e i moduli accenditore . l intervento comporta lo smontaggio completo del fanale e la sua apertura (con i evidenti rischi di rotture dei registri dei fanali
così ha detto adt !!! lui sa e di solito non sbaglia !!! magari, per curiosità, prova a passare in conce e vedi cosa ti dicono...
e i miei xenon aftermarket?praticamente con i fari proiettati contro un muro vedo il contorno della luce che vibra..... praticamente quello ke si muove è la luce emessa dalla lampadina....soluzioni?
hai già provato a mettere dei condensatori ??? potresti anche a provare a cambiare le lampade... magari sono in esaurimento oppure non sono di grande qualità...
allora prova ad aspettare ... ...le lampade devono stabilizzarsi, dagli tempo vedrai che si sistemeranno di colore e passerà anche lo sfarfallio...:wink::wink::wink:
