ho un problema serio,io ho un 320d ultimo modello,ed ho fatto mettere gli xeno,ke nn avevo,non gli originali,ma quelli da 3/400€...cmq per i primi tre mesi neanke un problema,e poi fanno una luce portentosa,belli veramente,nn come gli angel eyes,ma ci accontentiamo.Vabbè il problema e ke ultimamente la makkina mi da sempre errori:"Faro destro inattivo" "Faro sinistro inattivo" sulla skermata del navigatore mi esce scritto "Impianto lugi danneggiato fermarsi e controllare",ma la cosa più fastidiosa e quel DON DON DON ogni 5secondi!!!L'ho portata dall'elettrauto ke me li ha montati e nn sa come fare...quindi io lo kiedo a voi,comq si può fare xeliminare questo problema?premetto che nn posso kambiare elettrauto visto ke è l'unico del mio paese...fatemi sapere al+presto nn ce la faccio più,abbiamo provato a cambiare lampada,centralina...ma niente....AIUTO
bisogna montare una resistenza che inganna la centralina e gli dice che è tutto ok. Strano però che non te l'abbia fatto fin da subito. Praticamente gli Xeno assorbendo meno energia deille normali lampade alogene, fanno credere alla centralina che la lampadina si sia fulminata.
no ragazzi già è stato fatto...ma il problema è rimasto se nn aumentato,perchè all'inizio me lo segnalava solo quando la accendevo la makkina,ora è un problema continuo!Non ci sono altri metodi?
Già stesso identico problemi che mi ha detto il capo officina bmw, quando ho chiesto se possibile montare le lampade più potenti come nella e92/e93.. Il fatto non è che non è possibile fare questo ma la macchina da sempre errore....
Era successo anche a me sulla e46 che avevo prima... avevo fatto montare i fari xeno (uno degli appositi kit in commercio) però l'ha fatto solo per un periodo e più che altro quando erano in funzione gli abbaglianti... Cmq sia il problema alla fine si è risolto da solo, ma a quanto pare è fisiologico data la qualità dei kit in commercio.... ps Non te lo auguro per niente al mondo, ma alla fine mi si è bruciata una lampada xeno..dopo solo 1 anno! e, ovviamente, l'azienda che produceva il kit non produceva le lampade di ricambio...ergo SOLDI BUTTATI, alla fine son tornato alle vecchie lampadine a incandescenza....sigh....
Le 2 centraline sono collegate direttamente alla batteria con relativi relè oppure prendono energia del cavo originale della vettura che dava corrente alle alogene ? Inutile dire che la soluzione migliore è la prima... prova a informarti :wink: PS: non ho capito cosa intendi con "sicuramente gli xeno degli angel-eyes sono migliori" (le luci di posizione !?! non comprendo...)
dunque non e' che per proteggere l'impianto dall'intensita' di picco all'atto dell'accensione del faro xeno ci ha messo un rele'??? perche' se ha fatto cosi' prova a toglierlo(o a faglielo togliere)anche perche' penso non ci sia nessuna differenza tra una che esce con gli xeno di serie e una che esce con gli alogeni a livello d'impiantistica se non appunto il faro diverso e la centralina ballast per farli andare... come dice qua sopra kellyC io ti sto consigliando esattamente il contrario,nel senso che e' vero che la soluzione migliore e' la prima con il rele' e' altresi vero che da quasi ceratmente l'errore..... IMHO e' un'idea
proverò a vedere domattina...voi se avete altre idee ftemi sapere...e speriamo nn si bruci nessuna lampadina!!!!!!!
ragazzi ho fatto togliere il relè...e sono rimaste le resistenze...il problema ora nn lo da più,ma un faro nn si accende più!Ora ke faccio?....nn sappiamo più dove mettere mani...mi verrebbe voglia di mettere delle normali lampade del *****!
Infatti io metterei delle normali lampade del c***o. Fra l'altro o kit xeno after market non passano le revisioni e sono molto fastidiosi per gli altri automobilisti, perchè non hanno la regolazione automatica dell'altezza
quoto. se sei carico o in accelerazioni rischi di piantarli negli occhi a quello che ti viene di fronte che, nel peggiore dei casi rischia magari di piantarsi poi controil tuo muso...eviterei no?
provate a mettere in parallelo all'alimentazione dei ballast 1 lampada x lato da 21w ( quella delle frecce) tanto per provare.. ma temo che risolverete :wink:
