Problema sblocco tendina copri bagagli - E61
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Dolphin75, Apr 29, 2008.
  1. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    535d Touring Eccelsa
    Avrei bisogno di un consiglio. Da qualche giorno ho un problemino con lo sblocco della tendina copri-bagagli. Per capirci, avete presente i due fermi che tengono la tendina chiusa e che quando aprite il portellone si sganciano per fare salire la suddetta tendina?
    Bene, quello a sx mi sembra che rimanga bloccato in posizione aperta. Quando apro il portellone la tenda si sgancia e sale, ma il motorino di sx continua ad emettere un rumore fastidioso finchè il gancetto si sblocca e comunque per 3 o 4 secondi. Ho provato a muovere a mano il gancetto e ho notato che ogni tanto rimane bloccato in posizione aperta.
    Avete qualche consiglio, a parte quello di recarmi al service?
    E' difficile smontare il coprimontante per ispezionare il tutto?
    E' capitato a qualcuno?
    Grazie per i consigli.
  2. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    io da quando ho comprato la mia 530d e61 ho invece il problema opposto.
    Ed ho pure cambiato la tendina dopo poche settimane dall'acquisto....
    Solo che apro il portellone sento il clack dello sblocco ma.... la tendina non sale o meglio sale una volta si e 4 no.
    Se apro invece il lunotto sopra ( vetro ) sale sempre....
    Ho chiesto in bmw visto che ho pure cambiato la tendina senza risolvere il problema e mi hanno detto che il problema è nei gancini che dopo poco si "logorano" e quindi non fanno piu bene gioco.....
    Non è un problema di tendina...
  3. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    asta tendina da sostituire cames modificata se il difetto si ripete sost meccanismi elet.
  4. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    Pietro, ovviamente non in garanzia giusto?
    Costo dell'operazione? Lo sai a memoria? :D
    GRAZIE!!!
  5. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    l asta mi sembra una 40 di euro "si sfila la vecchia e si mette la nuova , l'asta e rivettata
  6. paccagnella
    20,832
    1,523
    May 3, 2005
    mi sa che allora....... vado in bmw nei prox giorni..... ne vale la pena.... ormai a me funziona una volta su 5.....
  7. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    Il mio problema è un po' diverso. Rimane incantato in posizione aperta il gancetto blocca-tendina di sinistra. Da cosa può dipendere?
  8. Batix
    Batix Collaudatore
    342
    51
    Nov 13, 2007
    Bellaria-Igea Marina (Rimini)
    X1 SDrive18d F48 XLINE Schwarz pastello
    Un paio di volte è capitato pure a me. :-k :-k
  9. cricri1959
    cricri1959 Collaudatore
    294
    320 e91resty.attiva 177cv
    identica cosa sulla mia :evil:
  10. Bio
    Bio Kartista
    75
    Bmw 530d Touring
    In che cosa differisce l'asta tendina modificata? Cambia la forma della camma?
    Esiste qualche foto? Ho cercato nel forum ma non l'ho trovata.
    Grazie.
  11. TUBALDO
    TUBALDO Kartista
    123
    BMW 316D F31 MSPORT
    Ciao, io avevo lo stesso problema,rumore assordante ogni qualvolta aprivo il baule.
    E' stata dura ma ho risolto l'inghippo.
    Io ho risolto il problema smontando il supporto che tiene lo sblocco tendina.
    Sotto c'è un motorino ad ingranaggi che rilascia tutto il meccanismo, e onestamente prima di capire perchè faceva rumore ci ho perso 2 ore .
    All'inizio vedevo chiaramente che un ingranaggio non era all'ineato con l'altro e quindi girava a vuoto provocando il famoso rumore.
    Io ho risolto tutto con un po di nastro isolante nero.
    Basta far si che gli ingranaggi stiano attaccati bene.
    E' più difficile a dirsi che a farsi.
    Pensa, in bmw mi avevano detto che sotto non esisteva nessun motorino,invece ce ne sono 2 uno per ogni lato di sblocco.
    Comunque, con un po di pazienza si riesce a smontare tutto, e la fortuna è che si può smontare anche lo stesso motorino.
    Non si rompe nulla.
  12. TUBALDO
    TUBALDO Kartista
    123
    BMW 316D F31 MSPORT
    An dimenticavo, ora funziona tutto molto bene, non resta inceppato nulla.
    A chiunque fosse capitato questo problema consiglio (se si ha un po di tempo) di dare un'occhiata a questo cavolo di motorino.
    E' come la questione del cablaggio portellone, bisogna perderci un po di tempo.
  13. Markkinen
    Markkinen Aspirante Pilota
    28
    BMW 520d Touring Futura
    Ciao,
    grazie del post, appena ho un'oretta do una occhiata.
    Anche la mia tendina, allapertura del portellone o solo lunotto, sale quando vuole,
    nel senso 1 su 2,3,4,5,6,7,8 volte.
    Marco
  14. TUBALDO
    TUBALDO Kartista
    123
    BMW 316D F31 MSPORT
    Figurati, se hai bisogno, volentieri.
    La mia mia ha iniziato proprio come la tua, per poi alla fine peggiorare nel rumore....
  15. CyberHorror
    CyberHorror Collaudatore
    411
    Jul 18, 2012
    BMW 535d E61/Renault Mégane II tuning
    Scusate io ho comprato una e61 del 2006 e ho notato che aprendo il portellone, i blocchi rimangono chiusi mentre se apro il lunotto si aprono e la tendina sale....Devo fare anche io quel lavoro li del motorino?
  16. TUBALDO
    TUBALDO Kartista
    123
    BMW 316D F31 MSPORT
    Ciao, se può esserti d'aiuto ho avuto anch'io lo stesso problema.
    Ho semplicemente smontato il perno che rimaneva bloccato,ci metti 10 m a smontare le varie plastiche.All'interno troverei un motorino piccolo, che a sua volta dovrai smontare (devi procurarti dei cacciaviti con punta esagonale piccola.
    Dentro al motorino noterai degli ingranaggi con la famosa rotellina che permette lo sblocco della tendina.
    Se la rotellina di metallo non fa attrito con gli altri ingranaggi provocherà un rumore assordante (questo lo faceva a me ad ogni apertura) o il blocco della tendina stessa.
    Io ho perso un po di tempo per capire il funzionamento,mai poi ho risolto con del semplice nastro adesivo nero isolante.
    Basta far si che la rotellina che aziona lo sblocco stia sempre aderente agli ingranaggi del motorino.
    Ciao
  17. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    E61 525d futura
    rispolvero questo post; da ieri il blocchetto fermatenda di sx non c'è più! Sparito! sapreste dirmi come si chiama e se si trova? grazie
  18. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
  19. vmaxman
    274
    E61 525d futura
    grazie per la consulenza ma poi guardandoci con più calma ho visto che il grilletto era solo rimasto bloccato nella guida.
