Salve a tutti. Ho dato un'occhiata sui vecchi post e non sono riuscito bene a capire delle cose, forse perchè ho più di un problema. In questi giorni quando accendo il riscaldamento, il WEBASTO gira, almeno il rumore consueto lo fà, mentre l'aria calda non viene fuori dalle bocchette. Alcune volte risolvo il problema spegnendo e riaccendendo la macchina, e mi accorgo soprattutto dell'avvenuto avvio del riscaldamento da un rumore proveniente dall'interno del cruscotto, come se si aprisse qualche paratia o qualche bocchettone. Quando invece l'aria rimane fredda, questo rumore non lo sento. Oltretutto quando il tutto funziona, ho sempre l'aria calda dal lato passeggero, ma da quello che ho capito è il classico rubinetto piantato. Per il primo problema qualcuno può aiutarmi? Grazie anticipatamente Enzo
sono da controllare se il rubinetti non sono bloccati (stacca la parte elettrica dei relativi rubinetti e prova cosi se esce caldo allora e il comando altrimenti sono rimasti chiusi)
Ti ringrazio per la risposta. Perdona l'ignoranza, potresti dirmi dove sono dislocati i rubinetti e poi, se io scollego la parte elettrica, come faccio ad avere acqua calda? Grazie ancora
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530d-M57/ECE/L/A/2000/06/mg-64/ill-64_0971/ Pezzo numero 11, situato nel vano motore, zona filtro gasolio.
Grazie mille. Ancora una domanda, ho la possibilità di vedere se è riparabile, oppure conviene prenderelo direttamente nuovo? E' molto costoso come ricambio?
Ok...grazie ancora. Sapreste indicarmi orientativamente il prezzo del ricambio e se è fattibile una riparabilità?
Ragazzi , sono cambiate un po di cose, e faccio un pò di ordine al problema: In questi giorni, con la temperatura molto bassa, accendo la macchina un quarto d'ora prima, in modo da poterla trovare calda. Purtroppo però, nonostante ciò, e anche dopo aver camminato per 5 o 6 km, mi esce sempre aria fredda dai bocchettoni. A volte arrivo a casa, senza che sia uscita aria calda, a volte si attiva. Io ho pensato che la colpa sia del rubinetto famoso di cui abbiamo discusso precedentemente, però ho notato anche che, a volte, quando avviene la commutazione aria calda/fredda, si sente un forte rumore provenire dal vano motore. Premetto che non è il classico ronzio del WEBASTO, è come se fosse un qualcosa che va sotto sforzo e non riesce a muovere, oltretutto si avverte anche una forte vibrazione. Sapete dirmi qualcosa? Grazie...
ciao ragazzi, temo di avere lo stesso identico problema. Il climatronic sente la bassa temperatura e mi spara l'aria a cannone, ma sempre fredda. Raramente e casualmente esce anche aria calda... Secondo voi posso andare a colpo sicuro sulla famosa valvola dell'acqua o c'è da guardare altro? grazie
