Problema regolazione assetto d2
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lampante, 1 Settembre 2010.
  1. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    e non ti dovresti essere nemmeno sforzato troppo :mrgreen::mrgreen:
  2. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    cia ravellron, hai letto quello che ti avevo scritto ieri? concordi sul discorso frenatura/convergenza?
    se non ti ricordi rileggi i miei post a pagina 7 please:wink:, ciao!
  3. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    601
    21
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Beh allora non è proprio bassa. Comunque tanto per fugare i dubbi, per avere un assetto piatto, nel tuo caso avvicinare il posteriore alla stessa del posteriore, devi abbassare il posteriore di parecchio, con l'atezza che hai riportato tu ossia 34 cm, la ruota posteriore deve entrare di un paio di cm nel parafango, altrimenti sei ancora fuori. Una volta raggiunto l'assetto piatto abbassi di 1-2 cm l'anteriore a seconda di quello che chiama e sei apposto così. Ora come ora grosso modo hai il posteriore più alto dell'anteriore di 5cm come minimo.
    Inoltre lasciando perdere il discorso della Z350, c'è poco da fare, devi montare la barra maggiorata posteriore, i silent block e davanti o monti le camber plates o i braccetti della M3, così come stai adesso anche regolando a puntino l'assetto non avrai ancora la macchina sportiva che cerchi te, sempre che sia proprio quello che cerchi...
  4. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Ciò che manca e serve veramente è la barra antirollio posteriore, stop. Con il D2 ci sono già i camber plates e non servono i bracci!
  5. Yurpo(RM)
    Yurpo(RM) Amministratore Delegato BMW
    2.726
    41
    2 Marzo 2008
    320d ///M E46
    ma D2 + bracci? si può fare?
  6. danielet80
    601
    21
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Lo so Renn, ma con i bracci lo sterzo ne beneficia non poco.
    D2 + pracci certo che si può fare
  7. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Spiega un po' meglio....:eek:
  8. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    io dal po che ho capito da quando guido sto volante è: cambiare i silentblock, aiutano molto per una sterzata piu diretta... quando sterzo sembra che ci sia del lag....
  9. danielet80
    601
    21
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    I silent block di cui si parlava sono relativi al ponte posteriore, irrigidiscono il retrotreno e non centrano niente con lo sterzo.
    I braccetti M3 invece sono su cuscinetti e sono pieni, non come quelli originali e hanno un lasco minimo, quelli originali hanno minimo il triplo di lasco, si traduce in precisione di guida e sterzata immediata.
  10. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Ti riferisci ai silent block su uniball dei bracci anteriori.
    Al limite cambi solo il silent block, senza braccio.
  11. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    esatto come dice renn, ovvio che se parlo di sterzo mi riferisco agli anteriori...(che come dici tu sono pieni nella m3)...
  12. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Basta ordinare i gommini, non servono i bracci.
  13. lampante
    lampante Secondo Pilota
    515
    25 Gennaio 2010
    120d camber plates+quaife+oram
    Sono appena tornato da una lunga serie di prove,ho girato parecchio e su vari percorsi,adesso con le pressioni corrette e il posteriore piu alto di 0,5 cm,l anteriore meno precaricato, nel veloce è veramente appagante con il suo leggero sovrasterzo che ti fa capire di avere tutto alla portata "di volante",azzardando un po la vettura resta sempre controllabile/prevedibile...
    nel lento fa pena come prima,e in rotonda mi toglierebbe la vernice anche una punto,sottosterza da paura come sempre,non riesco proprio a capire a cosa sia dovuta questa enorme differenza,perchè nelle curve sopra gli 80 orari ho una "superserie1" e invece nelle curve strette,rotonde ecc ho un apecar...:eek::eek::eek:
  14. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    E' la barra posteriore.
  15. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    mi dici il prezzo,dove posso trovarla e se reisco a farla montare da un amico meccanico o serve il ponte??stavo pensando anche ai silent block per rendere lo sterzo piu diretto...mi dai due dritte sui prodotti da prendere!?grazie renn,domani o dopo vado a mettere gli angoli che mi hai dato :wink:
  16. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    La prendi in conce BMW, ma prima prova gli angoli che ti ho detto.
  17. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    ovvio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Se ti occorre, ti passo i codici BMW così la ordini direttamente. Considera che costa 180 euro tutto compreso.
  19. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    ok mandameli qui o in pm :wink:quando prendo lo stipendio la ordino...si sente molto la differenza dopo averla montata?:biggrin:
  20. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    E' un'altra macchina.
