Problema regolazione assetto d2
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da lampante, 1 Settembre 2010.
  1. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Vendi il D2 e passa a .....
  2. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    un ohlins costera' quanto meta' macchina!!!
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Rinnovo i 100 euro, per la terza volta, per i d2. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Anerdiracing
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Si ma li risparmia in salute sai che stress con sta faccenda .....
  5. lampante
    lampante Secondo Pilota
    515
    25 Gennaio 2010
    120d camber plates+quaife+oram
    se devo passare a ohlins faccio prima a cambiare auto,passare a honda=) s2k
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    magari il problema non sta' nelle sospensioni ma nello stile di guida che predilige determinati comportamenti ad altri che non lo aggradano per niente!non siamo tutti uguali !
  7. Francesco25
    Francesco25 Kartista
    205
    18 Giugno 2008
    123d
    video?
  8. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    non ho tempo di fare il video,e poi è meglio non farlo fidati,si legge il contakm:cool:
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    due postit davanti al contakm e si risolve :mrgreen:
  10. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    quando avrò tempo lo faro,sempre se non smonto prima tutto...
  11. FrenoAmanU
    FrenoAmanU Aspirante Pilota
    18 Novembre 2010
    Mini Cooper S R56
    Ciao a tutti, scusate l' intromissione ma è l' unico forum con una buona discussione in merito.
    Io ho un Cooper S R56 sul quale ho montato da poco il kit D2 , barra antirollio posteriore
    maggiorata, braccetti di rinvio e braccetti per regolare il Camber al posteriore.
    Ho provato l' auto a Varano e il risultato è stato che ho girato 1,5 secondi più lento rispetto
    al mio open pit lanete dello scorso novembre con l' assetto sportivo Mini e con barra duomi anteriore.
    Vabbeh che era un po che non andavo in pista ma secondo me c'è qualcosa che non quadra.
    Con i D2 l' auto è un po piu rigida però guardando le foto che mi hanno fatto mi sembra che si imbarchi un po troppo
    all' anteriore e avvolte la ruota interna posteriore tende a sollevarsi.
    Avevo pensato di aumentare il precarico intervenendo sulla ghiera sia davanti che dietro. Che ne pensate?
  12. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    ciao frenoamanu...io fossi in te la regolazione la farei fare una volta per tutti a un preparatore serio...ti farà spendere qualcosina ma almeno hai risolto il problema...
  13. FrenoAmanU
    18 Novembre 2010
    Mini Cooper S R56
    Ciao, il problema è che sono già stato da un preparatore della mia zona che a detta di tanti sembrerebbe bravo però mi ha chiesto 450 euro per fare il lavoro completo. Praticamente mi ha detto che misurerebbe con uno strumento ogni singola molla per poi darle il giusto precarico e poi che deve noleggiare le bilancie per fare la pesature, verificare la posizione della scatola sterzo, fare l' altezza e infine gli angoli.
    A me sembra un po tanto. Qualcuno conosce in Toscana qualche valido preparatore di assetti?
    Un saluto!
  14. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    eh lo so che vogliono tanto ma solo così puoi avere un'assetto e quindi un comportamento della vettura perfetto...
  15. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    questo è il comportamento tipico di una TA con assetto sportivo..
    con la barra più grossa al posteriore è ovvio che si sollevi la ruota interna, mentre all'anteriore un assetto più morbido dovrebbe garantirti una migliore aderenza....
    1.5 secondi può dipendere da tantissssime altre cose, tu la macchina come la "senti"?
  16. Zanga
    Zanga Direttore Corse
    1.838
    71
    29 Gennaio 2009
    M3 E93
    Mi sa che c'ero anch'io a Varano e ti visto girare....e fermarti:redface:
    Dire che la ruota interna post ti si sollevi "a volte" è un eufemismo, ti si alzava e di tanto, potrattutto al ferro di cavallo.
    Secondo me non c'è nulla di male nel comportamento della tua auto, anzi, caricando il muso dovresti acquistarne in direzionalità
  17. FrenoAmanU
    18 Novembre 2010
    Mini Cooper S R56
    Si, sono io, ho usurato la pastiglia e il pistone è saltato fuori. Menomale la ghiaia frena meglio dei freni:confused:
    Non credevo si alzasse tanto la ruota, però secondo me c'è un po di squilibrio tra anteriore e posteriore.
    Io ho capito che con l' idraulica si modifica la velocità di estensione del pistone, mentre per modificare la velocità in compressione si usa la ghiera. Correggetemi se mi sbaglio.
  18. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Il freno idraulico in estensione e compressione si regola sempre e solo dallo spinotto in un'unica soluzione.
  19. FrenoAmanU
    18 Novembre 2010
    Mini Cooper S R56
    Ah ecco! ora ho capito, grazie per il chiarimento. Io ho messo 18 scatti davanti e 12 dietro ma forse visto che la Mini è una trazione anteriore conviene dare più scatti al posteriore. Il problema è che se voglio regolare il posteriore o tiro giù gli ammortizzatori oppure devo fare un bel foro sul telaio ](*,)
    Anche sulle vostre auto avete lo stesso problema?
  20. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Mazda MX-5 ND 2.0
    Sulla mia no, si regola da sopra, ma devo togliere la moquette.
