BMW X3 E83 - Problema pulsantiera alzacristalli lato guida X3 | BMWpassion forum e blog
BMW X3 E83 Problema pulsantiera alzacristalli lato guida X3
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da meschinolatino, 9 Agosto 2019.
  1. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Buongiorno a tutti,
    ho provato a cercare nel sito una discussione simile ma ne ho trovato solo una inerente a serie 3 e90.
    Qualche giorno fa provando ad azionare la pulsantiera per abbassare i finestrini, non succedeva niente. Invece azionandoli dai pulsanti delle singole portiere funzionavano benissimo. Avendo chiuso gli specchietti esterni con l'apposito pulsante, gli stessi rimanevano chiusi e quindi li ho dovuti aprire a mano. Allora ho provato a staccare la batteria per circa cinque minuti, ( magari si resettava )ma non e' successo niente. Allora essendo in vacanza, vado da un elettrauto che conosco il quale mi dice che e' il problema e' il comando lato sx cio' quello che abbassa e alza i cristalli e che comanda gli specchi esterni. Allora nel dubbio ne trovo uno usato su ebay, ma prima che mi arrivasse, un giorno inserisco la chiave nel quadro per partire, sento i motorini degli specchi esterni che si attivano facendo aprire gli stessi. allora provo a vedere se la pulsantiera funziona, e non ci crederete, si e' rimessa a funzionare. Siccome non credo che le cose si risolvano da sole, vado in un service bmw il quale mi dice che non riesce a fare una diagnosi prima del 19 agosto al costo di 80 euro e non essendo certo di risolvere il problema. Premetto che prima che succedesse tutto cio' si era accesa nel quadro strumenti la spia gialla che segnala una lampadina bruciata, ma pur controllandole tutte, comprese quelle nell'abitacolo, funzionano tutte. Adesso appena avvio il motore per partire i finestrini riesco ad abbassarli ed ad alzarli, poi magari dopo poco la pulsantiera non funziona nuovamente.
    A qualcuno e' successo qualcosa di simile? Qualcuno sa come aiutarmi?
  2. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Può essere che la centralina frm è impazzita
  3. Bmw_pugliese
    5.910
    3.009
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con la diagnosi non vedranno niente.
    Controlla il connettore tra le cerniere della portiera sinistra.
    Può essere entrata acqua ed aver creato ossidazione e quindi falsi contatti.
    Se il connettore è ok cambia direttamente la pulsantiera
  4. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    La Pulsantiera l'ho già cambiata con una usata comprata su ebay, ma fa lo stesso quel problema. Quindi non è la Pulsantiera. Siccome mi sono accorto che funziona a momenti, e per capire quando e' funzionante ho lasciato acceso il pulsante che esclude i finestrini dietro, quindi la spia verde accesa. Stasera mi accorgo che da ferma col motore acceso a volte accendendo il climatizzatore la spia del comando si spegne (quindi non va) poi lo spengo e magari si riaccende (e inizia a riandare). Sembra più come se fossero dei cali di tensione. Boh, mi sembra strano che a nessuno sia mai successo
  5. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Ma la X3 ha la centralina frm? E dove e' posizionata?
  6. Bmw_pugliese
    5.910
    3.009
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    No.
    Ha la Gm5 e sta dietro al cassetto passeggero
  7. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Grazie x la risposta. Quindi può essere impazzita quella centralina?
  8. Bmw_pugliese
    5.910
    3.009
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non lo so.
    Credo di no.
    Controlla quel connettore. Ci vogliono 10 minuti e 0 euro.
  9. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Ok, scusa sono in ferie e' non ho il dischetto del tis dietro. Quindi smonto il cassettino portaoggetti e dietro trovo questa centralina. Stacco i connettori, li controllo e li riattacco. E controllo se il problema si ripresenta. Giusto?
  10. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Puoi sviluppare per favore ,così capiamo meglio ;);)quindi la x3 non ha la Frm ?
  11. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ultima modifica: 10 Agosto 2019
  12. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Ok, grazie mille. Oggi se riesco proverò a staccare i connettori e vedere se sono eventualmente ossidati. Vi tengo informati
  13. Bmw_pugliese
    5.910
    3.009
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La mia è una 2004 e sicuramente non ha FRM ma la GM5.
    Forse in seguito hanno montato la FRM ?
    No.
    Per come è posizionata la centralina non credo possa prendere acqua. Avevo scritto di controllare il connettore tra le cerniere della portiera sinistra
  14. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Ok, allora provo a controllare il connettore della portiera, anche se l'elettrauto aveva già fatto qualcosa di simile sciogliendo tutti i fili che entravano nella portiera. Adesso spengo l'auto e funzionava tutto. Dopo qualche secondo guardo il comando e nuovamente la luce led del comando blocco finestrini posteriori e' spenta. Allora provo a toccare il pulsante della chiave chiusura porte lasciando la portiera sx aperta e nuovamente si rimette a funzionare
  15. Francesco57
    Francesco57 Aspirante Pilota
    15
    1 Novembre 2017
    Casarano
    Bmw x3
    salve, vorrei chiedervi se avete mai avuto il problema della pulsantiera lato guidatore che non da più segni di vita, o cambiato tutto compreso il modulo confort ma niente è comunque ogni tanto fa qualche miracolo va..... posso solo dirvi che portandola ad un elettrauto di fiducia e lasciandola li x 2 giorni non a risolto niente.
    vi chiedo gentilmente qualche informazione sul problema.
    grazie......francesco
  16. Bmw_pugliese
    5.910
    3.009
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    No, mai avuto problemi.
    Che anno è la tua?
  17. Francesco57
    15
    1 Novembre 2017
    Casarano
    Bmw x3
    2006
  18. Francesco57
    15
    1 Novembre 2017
    Casarano
    Bmw x3
    2006
  19. Bmw_pugliese
    5.910
    3.009
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La centralina comfort credo di non averla.
    La tua avaria non credo sia tanto comune.
    Serve inanzitutto una buona diagnosi elettronica.
    Con quella almeno si riesce a vedere se le centraline sono ok.
  20. Francesco57
    15
    1 Novembre 2017
    Casarano
    Bmw x3
    salve, abbiamo battuto tutto cambiato anche modulo confort, cambiato pulsantiera, aggiornato tutto, fatto anche verifica tramite connessione con bmw, x loro sembra tutto ok, ma non va.
    avevo anche scritto meschinolatino che sembra aver avuto lho stesso problema ma non o avuto risposta.
