problema POI/Velox | BMWpassion forum e blog
problema POI/Velox
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by daniele bertucci, Oct 17, 2006.
  1. daniele bertucci
    daniele bertucci Aspirante Pilota
    Ciao a tutti io ho un problema non riesco a visualizzare i velox premetto ho una mini cooper s con mk4 faccio il procedimento che ha fatto pure il mio amico sul suo x3 ossia info sul luogo - veicolo - e dentro trovo tutto tranne che velox why??sul x3 si vede compare la cartella!!!
    chi sa dirmi perchè è la stessa cartografia!!!!](*,)
  2. daniele bertucci
    :sad:aiutatemi ci sto perdendo il cervello:-k:-k
  3. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1,927
    107
    Aug 25, 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    Spiegati meglio,è lo stesso disco ?? altrimenti hai l'originale tu sotto e li non ci sono di certo.
  4. daniele bertucci
    cioè ho fatto il dvd bmw 2006-2 higth+radar e tutto ok,
    questo dvd funziona bene sia sulla mia mini che sull'x3 il problema è che sull'X3 andando su info luogo ->veicolo gli da il nome velox, nella mia mini facendo la stessa procedura non visualizza quella voce "velox" sicche io i velox non riesco a visualizzarli!!! perchè??? è lo stesso DVD !!!ha l MKIV pure lui!!!:-k:sad::sad:
  5. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    575
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Mmmmmm strana questa cosa..........
    se hai fatto la stessa proceduta del tuo amico sai perfettamente dove andare, quindi non è un tuo errore.
    Siamo sicuri che l'MKIV della Mini legga i POI allo stesso modo del BMW?
    Io l'ho messo oggi sulla z4 e funziona perfettamente.
  6. daniele bertucci
    non capisco .......aggiornado il sw con quello che usano tutti
    vuol dire che l'apparato mkIV è uguale sia su mini che sulle
    bmw giusto??ora o riaggiornato l'ultima volta alla V.27 quindi quale puo essere il problema o la differenza ???:-k
    ufffffa ormai sto impazzendo......:eek:8-[](*,)
  7. MANU1212
    MANU1212 Aspirante Pilota
    bmw x3
    puo darsi ke nel cd non sono stati inseriti gli autovelox
  8. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    Feb 28, 2007
    F20 116d
    se il supporto è lo stesso e il sistema è lo stesso (Hight) l'unico motivo potrebbe essere che il sw della X3 è più recente di quello della mini, altre cause non ne vedo...
